Черая плесень на срубе из бруса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем essokolnikova, 03.07.16.
  1. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    Осенью поставили сруб бани из бруса. Снаружи обработали огне биозащитой. В итоге к весне получили грибок на стенах (в основном внутри, снаружи не так много и на балках (см фото). Что с этим делать? Обшивать планируем только через пару лет.
    Прочитала, что можно обработать Лигнофиксом Топ или Уралтекс-Д. 1) Чем лучше?
    2) А дальше сенеж эффо или др отбеливатель безхлорный и потом, например, пинотексом для окончательной защиты от внешних факторов и приданию красивого цвета? Хотелось бы конечно без шлифовки всего сруба обойтись.
    3) Подскажите как лучше сделать и последовательность.
    4) И нужно ли зашивать фронтоны и ставить окна двери после всего этого или до следующего лета можно и так оставить?
    5) Смотрю в интернете есть еще специальные антисептики для бань. Ими потом только ту часть, где парилка будет нужно обработать. И обработать сами стены сруба или только отделочную вагонку? а если сами стены, то в какой момент его наносить до после или вообще вместо антисептика для санации грибка, который уже есть?
  2. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    Еще пару фоток для общей картины
  3. essokolnikova
    essokolnikova
    essokolnikova
    Еще забыла указать, что пока обработали медным купоросом внутри и торцы. А может этого и достаточно? читала, что он убивает грибок. И теперь можно просто отбелить и дальше покрывать?
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
