1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом - несущий каркас на сваях
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Petr_Čech, 03.07.16.
  1. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Здравствуйте единомышленники. Всем доброго времени суток.
    Как и многие здесь решил построить загородный дом.
    Сама идея следующая:
    Сначала будет возведен второй этаж. Он будет стоять на винтовых сваях (белый цвет на картинке), которые будут возвышаться над землей на 3 метра (2-2,5 м в земле). Шаг свай 4 м в обоих направлениях. Через 3-5 лет будет строится первый этаж.
    Каркас дома будет выполнен из бруса 250х250 мм (темно-коричневый на картинке). Перекрытия из бруса 150х150 мм (светло-коричневый на картинке).
    Снаружи имитация бруса. Утеплитель knauf 100-150 мм. Внутри скорей всего гипсокартон.
    При расчете брал нагрузку и на перекрытие и на покрытие 500 кг/м2.
    Рассчитывал брус каркаса (вертикальный и горизонтальный) перекрытие на изгиб, поперечную силу, прогиб, а также сваи-стойки на прочность и устойчивость исходя из этой нагрузки.
    Набросал упрощенную смету.
    Хотелось бы услышать мнение опытных людей.
    1. Что я не учел или не досмотрел в общем?
    2. Правильно ли подобрал сечение бруса каркаса, перекрытий, свай-стоек?
    3. Что забыл учесть в смете?
    4. Что думаете по данной концепции?
    Это мой первый опыт подобного.
    Всех заранее благодарю.
  2. stran06
    stran06
    stran06
    Снизу вверх:
    1. Сваи. 500 кило на квадрат, пусть с массой дома будет 600, площадь 4*12=48м2, общий вес 48*600=28,8 тонн, пусть будет 30 для ровного счета. 8 свай, 3600 на сваю. Лопасть 350 мм, это площадь 960 см2, т. е. грунт должен быть с несущей 3,75 кг/см2. Это либо крупный сухой песок, либо тугопластичные глины.
    Если "вообще", то ориентируйтесь на несущую 2 кг/см2. У Вас превышена вдвое.
    Второй вопрос в малом количестве свай, плече в 3 и устойчивости свай. При порыве в 30 м/сек, будет 50 кг/м2 или 225 кило на плече в 3 метра на каждую сваю. Катапульта.
    2. У Вас, на 32 пог. метра стены - 8 стоек, общим сечением 25*25*8=5000 см2. У нормального каркаса (североамериканский код, IRC) будет 80 стоек. Общим сечением 14*3,8*80=4256см2 это по IRC, или 53 стойки 15*5*53=3975 см2.
    - перерасход (Ваши стойки способны нести 650 тонн),
    - нет устойчивости стоек, т. е. придется делать укосы, т. е. фахверк, что с таким брусом - задача не тривиальная.
    Нафига?
    В целом, люди придумали каркас. Не просто так. Это дешевле по материалам, проще (нет завышенных требований к квалификации строителя), надежнее. Это схема с очень глубокой инженерной проработкой. Вы уходите от этой разработки назад, к давно отброшенным схемам. Зачем?
  3. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    1. По несущей способности грунта - согласен у меня очень оптимистично взято. В этом направлении надо думать.
    По ветровой нагрузке - я живу на Урале (второй ветром район - 30 кг/м2).
    Площадь нагрузки - 3х14=42 м2.
    Сила 42х30х10=12,6 кН на восемь свай. На одну - 1,575 кН.
    При размерах сваи 159х4,5 и плече 3 м прогиб получается - 38 мм.
    Если нигде не ошибся.
    Если использовать сваи 219х6, прогиб 10 мм и лопасть - 550 мм.
    2. Согласен что есть перерасход по стойкам и устойчивости нет (нужны укосы). Но в итоге в деньгах не так много получается, при цене 6 т. р./м3 - 40-50 т. р. на брус. Плюс к тому же у меня брус 250х250 с шагом 4 м - экономически это доска 250х50 с шагом примерно метр. Тот же самый классический каркасник. После вашей темы появилась идея брус склеить из доски 250х50.
    В итоге хотел свободную планировку, например помещение зал-кухня на втором этаже планируется 6х4 м. На первом этаже в последствии планировал помещение 12х6 без стен и перегородок, только с тремя колоннами (которые сваи).
    Классический каркасник сложнее в расчетах (для меня по крайней мере), здесь я посчитал одну стойку и одну балку в самом загруженном сечении.
    Хочу, чтобы была возможность при строительстве сделать панорамное остекление (окна шириной 2 м). Т. е. опять же не хочу зависеть от шага стоек в каркаснике классическом.
  4. stran06
    stran06
    stran06
    Дело не в прогибе и прочности сваи. Дело в расшатывании сваи и прочности грунта (не опорной, а боковые смещения).
    Не тот же. Классический (североамериканский код), по сути начинался так же, каркас с укосами. К современному виду пришел эволюционно. Уход от брусьев, т. е. легче таскать. Уход от врезок, весь дом на прямом резе, проще и быстрее строить.
    Это иллюзия (про посчитал). По хорошему, те же ветровые - статически неопределимая система. Посчитать... оно можно конечно, но жить... :)
    Чем хорош каркас и СП (IRC)? Ничего считать не нужно. Все подтверждено практикой, причем в тираже десятков миллионов экз. По сути, это модель к которой эволюционно пришел фахверк. Дальнейшая эволюция - по сути сведена к еще большему снижению материало- и трудоемкости (тот же адвансед фрейминг).
    Т. е. в североамериканском коде - не нужно считать, ставь стойки через 600 и не парься. Выполняй правила.
    По сплошному остеклению - см. вопросы по прочности и ветровой устойчивости стены, там свои требования (эмпирика). Просто так - не пойдет, посчитать - не реально. Те же резонансы, по сути. у вас гиря на 3-х метровой ручке, весом тонн в 20, которую раскачивают силой более тонны. А внизу - стеклышки. Ключевое - брекет-валл (где-то давал ссылку на брошюрку с выдержками из IRC по этому вопросу). Т. е. отступы от углов, "контрфорсы" - всяко придется.
    Там это решается ригелями. На шаг стоек не влияет. Гаражные проемы по 4-5 метров спокойно делают.
  5. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Критика вполне понятна.
    Такой вопрос - как данную конкретную конструкцию решить с минимумом затрат?
    Какие использовать решения и предпринять действия?
    В вашей теме выкладывали такой проект дома на Аляске. Тут сваи 150 мм. В английском не силен, поэтому не пойму как решены проблемы, которые вы озвучиваете.
    Повторюсь есть задача, которую хочу решить. Если выйдет чуть дороже чем оптимальный по цене каркасник не так страшно. Вопрос в том как решить данную задумку с минимальными затратами, сохранив дизайн.
  6. stran06
    stran06
    stran06
    Да, фиг знает. Если позарез такое надо, то
    - опоры забетонировать. Вокруг (чтоб не выдергивало пучением) - утеплить грунт. Т. е. под домом плита, в которую замоноличены сваи.
    - решение устойчивости стен - хорошо видно. Все стены - фермы. Причем высота ферм - около 40 см (фут с хвостиком). Причем сверху, грамотно решены прочностные вопросы по стене. Узкие окна, большой отступ от углов.
    - там нет задачи остекления первого этажа. Т. е. там, свели к жесткому закреплению опор, достаточно прочным опорам и очень жесткой замкнутой коробке сверху (все стены, пол и потолок реализованы в виде ферм).
    Если позарез нужно стеклить и первый этаж, причем с пола до потолка, в сплошную, то наверное ЖБ. колонны, между которыми что угодно.
    Либо Ваши трубы + замоноличивание в плиту внизу (или обвязка внизу, если окна можно не до пола) + вверху стальная обвязка, причем тоже фермой, с полметра хотя бы. Т. е. формирование жестких плит в начале и конце свай. И как можно ниже первый этаж.
    В принципе, в тайге (северный Урал), так строят лабазы, которые десятки лет стоят, причем на жердях (на бревна не тянет). Высота метра 3 (иначе медведь залезает), на них жесткий домик 2*2*2 (сруб из тонких бревен). Но там, нет проблем остекления, т. е. низ может гулять как угодно, лишь бы не сломался. А жесткость домика сверху - обеспечена отсутствием окон, мелкий лаз вместо двери, а еще по углам часто врезки делают, одну-две на угол для жесткости, если места ветренные.
  7. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Если вот такие решения использовать
    Все сваи-стойки связать фермами например таким образом Снимок экрана 2016-07-08 в 19.08.49.png
    А стекла устанавливать без стеклапакета, т. е. только стекло с завода двухкамерное.
    Чтобы был зазор 2-3 см, который нивелирует возможные ветровые колебания.
  8. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Итоговый облик дома будет такой. Общий бюджет по предварительной оценке 1,3-1,4 млн.
