1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект, за основу Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergey.Nsk, 03.07.16.
  1. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Добрый день!
    Прошу гуру посмотреть и покритиковать проект.
    1. Регион застройки Новосибирск
    2. Планируемые материалы для строительства
    МЗЛФ, газобетон, наружные стены 400, вентилируемый фасад (рассматриваем японские панели) внутренние стены 150, с полом пока не решил плиты или полы по грунту. Вальмовая крыша.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 10 соток (25 х40) С северной и западной стороны соседи, с южной переулок, с восточной главная дорога поселка. Планируется одноэтажный дом, высота потолка 3000 - 3200 с холодным чердаком. На участке еще будет гараж на 2 машины.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление газом, на проекте котельная за гостевым туалетом, по нормам проходит вроде. Отопление дома только теплыми полами.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Двое 45 лет, дети взрослые, есть внуки.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Две спальни, кабинет, два санузла, гардеробная при спальне.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур предусмотрел.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Даже не знаю, предусмотрел совмещенную, в гостиной камин (пока не определились нужен или нет), на кухне газовая плита.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Предусмотрел.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Наверно нет.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально.
    Жду комментарии к проекту.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Добавьте пожалуйста линейные размеры помещений
    Тамбура у вас нет. У вас только прихожая.
    Тамбур - неотапливаемое помещение предназанченное для отсечки холодного воздуха когда входят в дом. Открыл дверь - вошел в тамбур - закрыл уличную дверь - открыл дверь в прихожую - вошел - закрыл за собой дверь.
  3. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Добавил линейные размеры, jpeg не читается, мелко очень.
  4. feld74
    feld74
    feld74
    в данном случае прихожая и выполняет роль тамбура. Только теплого. Вполне нормальное решение
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я не говорю что оно плохое. Я смотрю на ответ опросника и вижу что план не соответствует ему
  6. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    PMWoman
    Исправил, чтобы не было разночтений.
    9.
    Нет.
    Уважаемые, а что скажите по планировки?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Первый этаж чем планируете перекрывать?
    Плиты? Монолит?
    Прихожая. Справа от входа закуток для чего планируется? Из-за окна там практически не разместить шкаф для одежды.
    Гардеробная из спальни - я бы дверь в нее переместила чуть левее (к центру стены), тогда можно будет нормально использовать оба торца гардеробной. Правда при этом получается стена напротив кровати будет с дверью и туда будет не разместить ничего типа комода или телевизора (если планируется).
    В целом нормальная квартира.
    Мест хранения не хватает. Для сезонной одежды, чемоданов, елок, велосипедов и многого другого.
    Бытовая химия и средства для уборки (швабры, пылесосы, ведра) планируются в котельной?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще вопрос - если одновременно приезжают дети с внуками - вас там сколько человек будет? И как часто приезжают дети и внуки и надолго ли?
    Не нужен ли на этот случай второй санузел тоже с душем?
    Где этот детский сад будет размещаться?
    Спальня с гардеробом - это ваша или для гостей?
    PS. По мелким размерам - в архикаде можно увеличить шрифт отображения размеров. Самим ведь удобнее будет на распечатках смотреть
  9. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Чем перекрывать первый этаж я пока еще не решил. Хранение швабр и ведер в котельной. Про "закуток" справа не знаю, что там можно поставить?
    Остальной инвентарь велосипед и т. д. в гараж. Во второй спальне можно установить шкаф купе, окно в коридоре при входе решил сделать, чтобы было светлее днем. Спальня с гардеробом - наша. Наверно дверь в котельную, можно сместить ближе к капитальной стене, тогда можно будет на этой стене установить шкаф для одежды.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Странное решение
    гостевая спальня 22 м2, кабинет 17,4, а ваша спальня всего 12.4м2
  11. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Жена хочет чтобы их спальни был вход в гардеробную... надо еще подумать как сделать оптимально. Перекрытие на пол скорее всего плитами, т. к. хочу поднять фундамент на 50-70 см. монолитом наверно будет дорого.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В верхней спальне 22 м2 - там можно очень прилично откусить на полноценную гардеробную, а не узкий закуток. При входе слева делаете гардеробную размером 2.8 (ширина) на 2 м (глубина). Основная комната получится 4м (ширина как и сейчас) на 3.5м. Это больше, чем та маленькая спаленка внизу.
    Тогда гардеробную при спальне можно сделать гардеробной в прихожей (дверь в нее сделать из прихожей. А закуток справа от входа использовать для банкетки (по правой стене) и для вешалок для текущей одежды - напротив окна.
    Накидано примерно в пэйнте. Дверь в гардеробную можно сделать уже или сделать складную дверь или рото-дверь
  13. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Спасибо! Переделал, а как думаете не мало одного окна на южном фасаде? Террасу думаю сделать закрытой, т. к. тепло у нас всего 3 месяца
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дверь в гардероб в прихожей не там сделали. Делайте по длинной стороне - так вы сможете торцы использовать для полок и вешалок
    А в закутке прихожей поставите банкетку и на внешнюю стену гардероба простые крючки-вешалки для текущей одежки
  15. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    А что скажите про окна на южной стороне?
