Утепление газобетонного дома изнутри
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Забазаров, 03.07.16.
  1. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Заранее простите за возможный бойан. Сам в строительно-отделочных вопросах чайник, и сюда захожу редко. К сожалению нет времени перечитывать весь форум.
    Имеем двухэтажный дом. Второй этаж мансардный, стены из газобетона.
    Сейчас собираюсь разгораживать этот этаж на комнаты гипсокартоном, и зашить гипсокартоном стены.
    Напрашивается решение забить между стеной и ГКЛ слой минваты. Как для утепления, так и для того, чтобы гипсокартон не гремел
    Можно ли так делать, или нет?
    Если нельзя, то почему, и чем чревато?
    Спасибо.
  2. uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    uteplenie_doma
    Утепление снаружи более правильное инженерное решение по разным причинам. Одна из ключевых - точка росы при утеплении изнутри находится внутри стены, что сокращает срок жизни несущей стены. При утеплении снаружи стена играет роль аккумулятора тепла. В общем, если нет возможности утеплять снаружи, то утепляйте изнутри.
  3. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Да как бы в принципе, речь о необходимости утеплении не идёт
    Дом уже жилой, прожил 2 зимы, ничего не промерзает, тепло...
    Практика показала, что 40 см газобетона в принципе вполне достаточно
    Речь о том, что если зашивать стены гипсом (между которым и стеной остаётся зазор), то не разумно ли этот зазор забить утеплителем?
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не разумно. Возможная зона конденсации смещается глубже в наружную стену. Уменьшается инерционность системы, при проветривании помещений сразу становится холодно, при закрывании окон душно. Стены являются теплоаккумулятором.
  5. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    И что посоветуете?
    Отказаться от гипсокартона, и просто заштукатурить стены? Но в этом варианте будет сложнее стыковать скошенный участок потолка (планирую заделывать тем же гипсом) со стеной
    Либо просто зашить стену гипсом? Получаем пустоту сантиметров 5-6 между ГКЛ и стеной...
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Наружные стены нужно однозначно штукатурить.
  7. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
  8. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Добрый день! На чем остановились?
    У меня похожая ситуация, на втором этаже зашить наружные стены зашить гипсокартоном, внутри проложить 3 см базальта чтоб не барабанило сильно.
    Наружные или внутренние?
    Вопрос к знатокам! Какие негативные последствия могут быть, если изнутри проложить 3 см базальта.
    Снаружи дом будет утепляться, но пока не определился как. Или при отделке мокрым фасадом или термопанелями.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Оштукатурьте изнутри, не ищите себе проблем!
