Как посчитать объем воды до регенерации по смоле Purolite A520E?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем densstr, 03.07.16.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Опускаете шланг в шахту, "соснУли":aga: и направили конец шланга в мерную ёмкость, типа ведро(-а), выбираете всю воду и таким способом определяете объём воды.
  2. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Я так и подумал сначала сделать. Потом стало лень. Потом вспомнил, что когда соли с полбака, то воды под поплавок литров 20. Концентрация соли по ареометру 26% примерно. На этом и успокоился.
  3. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Fragir @Килби - вот, сделал анализ по подробнее. В связи с этим, два вопроса:
    1. Что делать со второй колонной, которая от нитратов?
    2. Через сколько по объему промывать первую?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @densstr, это анализ исходной или очищенной воды? Если исходной, то нитраты снизились с 170-250 мг/л до 18 мг/л.
  5. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    В том то и фишка, что исходной. Представляете мою гамму чувств?
  6. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Килби @Fragir Так что делать то, как колонны настраивать?
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Так по этому анализу получается, что А520 вам не нужна... Мало того - вредна, потому как у вас уже хлориды зашкаливают, а после хлор-анионирования их ещё больше будет. Потому колонну с нитрат-селективом надо выбрасывать/отключать. Что-то тут не так. Слишком сильно гуляет состав, даже для поверхностных вод. Покупайте экспресс-тесты на нитраты и жёсткость и меряйте сами - дабы получить некую более-менее стабильную характеристику во времени. Пока что для питья поставьте бытовой обратный осмос, а колонку с умягчением поставьте на регенерацию через 1500 л.
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Да я думаю, те анализы весной были, текла верховодка с полей и протекала в скважину. А сейчас между первым и вторым горизонтом закрылся глиняный барьер, вот и упали нитраты.
    Два вопроса:
    1. Почему через 1500 л первую колонну? Было 1.8 куба и это с запасом 30%, а сейчас анализы вроде лучше, а регенерировать чаще?
    2. Если А 520 отключу, она же высохнет и испортиться смола?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    У этой колонны с нитрат селективной смолой можно закрыть выход, а всю, ранее умягчённую воду, пускать по байпасу в дом.
    Саму колонну перевести на регенерацию 1 раз в 14-21 день и в таком режиме до ухудшения качества по нитратам. Как нитраты появились (периодически проверять тестами), то сразу подключаете фильтр.
  10. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Килби а по первому вопросу?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Где такое было?
    По нитратам лучше. Жёсткость вы не перемерили, а зря...
