Как посчитать объем воды до регенерации по смоле Purolite A520E?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем densstr, 03.07.16.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    мг-экв/л. Т. е. сумма кальция и магния в мг/л, поделённых на соответствующие эквивалентные веса. Дальше, если хотите, выясняйте сами - это химия, учебник 6-7-й класс СССР ;)
    Это эквивалентные веса сульфатов и нитратов - перевод из мг/л в мг-экв/л
    Да
    и сульфаты :) и этого хватит для более-менее приемлемой точности расчётов, если вода не оставляет жёлтых или чёрных налётов и не пахнет.
    два раза да. При этом после высасывания всей воды должно в этом же режиме пройти ещё минут 20-30.
    Первая - обратная - 5-10 минут. Потом высасывание раствора соли и 20-30 минут "на сухую", потом прямая 15-20 минут.
    А вот это, увы, только опытным путём. Таблетированная соль марок не имеет - всё зависит от поставщика. Проблема с грязной солью довольно распространённая. Как правило, чем дешевле, тем грязнее.
  2. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вагон. Например, вот: http://www.medecotest.ru/nabor.php
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да. Да. Да, если нет денег на второй бак. Но лучше купить бак - лишнюю соль тратить не будете.
  4. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    20-30 минут "на сухую" - это высасывается и сливается рассол из колонны?
    Забыл спросить, а наполнение солевого бака как? после регенерации налить воды?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нет, это когда рассол уже высосан, но стадия засасывания продолжается. Медленная отмывка.
    Вообще должна быть соответствующая стадия "заливка бака (BRINE REFILL)". Или, как вариант, есть блоки, которые заливают воду всё время, когда её не засасывают. Отсечка происходит по поплавковому клапану в шахте бака.
  6. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Т. е. трубка вместо рассола сосет уже воздух, а из колонны что-то сливается в дренаж получается?
    Заливка бака есть, ее когда делать - после всех процессов по регенерации или непосредственно перед регенерацией. Т. е. в солевом баке вода должна стоять после регенерации?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При инжекции через инжектор идёт исходная вода и засасывается рассол. На сухую идёт вода и засасывается воздух (воздух нам нафиг не нужен, но тут уж ничего не сделаешь). При этом через инжектор вода идёт с малым расходом - медленная отмывка. При прямой/быстрой отмывке исходная вода идёт мимо инжектора с гораздо большей интенсивностью.
    Естественно. Чтобы успел приготовиться рассол. И стоять она должна не менее шести часов.
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Fragir полез сегодня в солевой бак - и не понял, как поплавок настраивать. Поплавок прикреплен жестко к входному фитингу, у входа рассола есть конкретное место на корпусе бака. Т. е. просто уровень поплавка чтоб сдвинуть, похоже, единственный вариант - подпилить трубку, но тогда не сойдется отверстие на баке и входной фитинг. Как быть?
    И соль обязательно должна быть выше воды? Налил 20.5 литров примерно и мешок соли у меня там - воды ощутимо выше
  9. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Fragir @Килби еще интересней задачка вылезла. Вот мы с вами принули, что с запасом (пока нормальный анализ не сделаю), промежуток до регенерации по жесткости 1.6-1.8 куба, по нитратам 1.91. Но автоматический клапан, расход считающий, стоит только на первой колонне, по жесткости. На второй, по нитратам, ручной. Я планировал смотреть по автоматическому клапану и только сегодня сообразил, что часть потребителей, а именно унитаз и стиралка подключены после первой колонны.
    В общем, попытался подсчитать. Унитаз - это 9 литров за раз, на человека пусть в среднем 4 раза в сутки, на троих - итого 108 литров. Стиралка в среднем 50 литров за раз, в среднем 1.5 раза в день, это 75 литров. Итого имеем ок. 200 литров в день после первой колонны. Теперь после второй. Душевая - 10 литров в минуту, возьмем полчаса в день - 300 литров. Помыть посуду, попить, зубы почистить - ну 50 наверное. Итого получается 350 после второй колонны. Колонны стоят последовательно, значит на 200+350=550 литров, прошедших первую колонну, будет 350 литров, прошедших вторую колонну. Т. е. соотношение 0.63 примерно. Т. е. на 1.7 куба по первой колонне придется около куба по второй. А значит, настроив на 1.7 куба первую, вторую можно регенерировать каждый второй раз. Правильно соображаю?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Соображения примерно правильные, но лучше счётчик воды поставить на линию унитаз, стиралка.
  11. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Про счетчик я как-то не подумал.
    А в самом оптимальном варианте действия следующие:
    1. Перепаять, чтоб вода на унитаз без фильтрации шла.
    2. Поставить на вторую колонну автоматический клапан
    3 Сделать полный анализ, настроить по нему оба клапана более точно. И не парить себе и людям мозг :)
    Правильно, или что-то можно добавить?
    С анализами еще вопросы:
    1. Все-таки показатели - сделать все те, что в списке обязательные у меня в посте на первой странице?
    2. Насколько они могут изменяться в течении года? У меня при первом анализе весной показало нитратов 172, при втором 225. И фиг его знает, может еще бы выше было при третьем? Все остальные показатели так " плавать" не могут?
    3. Если превышен объем воды до регенерации, содержание нитратов в выходящей воде будет повышаться плавно или будут сразу проскоки с водой с высоким содержанием нитратов, как на входе?
    4. Кто еще может делать анализ воды, у кого поискать? А то Водоканал дорого.
  12. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Килби - может вы знаете?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем случае решение укорачивать солезаборную трубку. Но, когда понадобится увеличить объём рассола, нарастить её уже не получится, только менять. Вам лучше оставить поплавок наверху, как защита от перелива, и программно регулировать объём поступающей в бак воды.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    100-200 литров плавно потом скачкообразно.
  15. Килби
    Килби
    Килби
