Как посчитать объем воды до регенерации по смоле Purolite A520E?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем densstr, 03.07.16.
  1. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Стоит следующая система: мех фильтр BB20 с картриджем на 5мкм-колонна с 30 кг смолы Canature NaFg и автоматическим клапаном- колонна с 25 кг смолы Purolite A520E и ручным клапаном. По второй колонне как раз вопрос - как расчитать объем воды, после которого должна проходить регенерация?
    Исходные данные по воде: нитрат-ион - 172 мг/дм3, правда это было весной, сейчас меньше наверное.
    И по первой колонне - жесткость 14.4 Ж. У меня стоит регенерация через 2.2 м3, правильно?
    Просто тот человек, который мне продал и консультировал, на связь не выходит, да и не верится ему - по Purolite кормил меня байками три недели, так и не привез, купил ее в Экодаре. А Экодар тоже отвечать не хочет.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Выкладывайте анализ исходной воды.
  3. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @densstr, увы, маловато будет. Нужно хотя бы такие показатели: сульфаты, хлориды, щёлочность, окисляемость перманганатная, марганец.
  5. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    А зачем, пардон? Можно просто с запасом заложить? Просто каждый этот показатель мне будет стоить энную сумму денег, а там и так уже денег выкинуто слишком много.
    Товарищ с Экодара с меня только еще сульфаты просил для расчета
  6. Алексей Экодар
    Алексей Экодар
    Алексей Экодар
    деревня Румянцево
    Добрый день. Прошу прощения, но имею в этом сомнения.
    Поэтому, рекомендую Вам сделать нормальный анализ, приобрести нормальную систему очистки воды и сэкономить в деньгах и головной боли больше, чем стоимость хорошего анализа воды.
  7. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    У нас в Стерлитамаке анализ воды делают две конторы - Водоканал и Санпин, ценники - на картинке. В общем, там около 6000 получается. Тем более, что вода, которая идет на питье, еще и через осмос проходит.
    На сколько отсутствие показателей может сказаться на работе оборудования? И насколько велика вероятность, что в воде может что-нибудь типа марганца или фтора оказаться? Те четыре показателя - они же по нормам вроде, сверху там написано.
    Может проще промывать просто почаще, с запасом? Просто ситуация какая - сделать полноценный анализ сейчас - денег нет. Но система в действии, вода используется и хочется все-таки понимать, через сколько промывать Purolite, пусть и с большим запасом
  8. Алексей Экодар
    Алексей Экодар
    Алексей Экодар
    деревня Румянцево
    Как показывает практика, вероятность встретить в воде той или иной элемент как в анекдоте с динозавром - 50%. Либо встретите, либо нет.
    В любом случае, рекомендую сделать полный анализ воды в аккредитованной лаборатории.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Неправильно, должно быть 1,6-1,8 куб. м/ч.
    Посчитать ёмкость без сульфатов совсем некорректно. Получается гадание на кофейной гуще.
  10. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Алексей Экодар, сегодня сдам на сульфаты пока. Вот это все, что описано - прямо все реально в воде встретить?
    На сульфаты сдам, напишу. А где прочитать по настройке вообще толковую методичку, чтобы понимать, откуда цифра 1.8 берется например? И там у вас напимано куб м /ч. Час - это опечатка или как?
    По соли подскажите еще плиз - там как-то нормируется количество воды, заливаемой в солевой бак? И если да, то как его посчитать?
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Надеюсь, это всё же литры, а не кг. Иначе придётся умножать на 0,75.
    С методичкой проблема :) Это надо учебники читать.
    В общем случае межрегенерационный объём равен объёму смолы, умноженному на её рабочую обменную ёмкость и разделённому на сумму эквивалентов заменяемых ионов. Похоже, я тут слишком умно сказал :) Попроще:
    Если грубо считать межрегенерационный объём по жёсткости, то это Vмр[м3] = Vсмолы[л]*1.05/Ж[мг-экв/л]. Вам так и посчитали. 30*1,05/14,4=2,19. Вот только при вашей (весьма высокой) жёсткости так считать нельзя... Потому как начинают оказывать влияние другие факторы. @Килби, добрый человек, их героически попытался учесть :), спрогнозировав по куцему анализу общее солесодержание и содержание натрия. Я бы по такому анализу просто сказал - берите 30% запаса, т. е. 1.5 м3.
    По нитрат-селективному аниониту объём считается в том же стиле:
    Грубо: Vмр[м3] = Vсмолы[л]*0.6/(SO4[мг/л]/48+NO3[мг/л]/62)
    Но - щёлочность (гидрокарбонаты), содержание хлоридов, содержание органических веществ и общее солесодержание также оказывают очень существенный эффект.
    Итого - замерив только сульфаты, можете разве что посчитать по вышеприведенной формуле с тем же 30%-м запасом.
    Так - можно. Вот только перерасход соли на регенерацию может легко погасить расходы на анализ за пару месяцев - дальше только в минус...
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Считают не воду, а соль. Расход соли 120-150 г/л смолы. Раствор в солевом баке получается 220-250 г/л. Итого считаем, сколько нам нужно раствора, заливаем это количество воды в бак, далее насыпаем туда соли так, чтобы она была прилично выше уровня воды и устанавливаем поплавок в солевой шахте по получившемуся там уровню воды.
  13. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    А у жесткости, что за единица измерения? Нитраты, сульфаты, я понимаю - сколько миллиграммов в литре воды. В расчете нитратов получается 0,6 - это обменная емкость, а 48 и 62 - сумма эквивалентов заменяемых ионов?
    Сульфатов у меня показывает 81,89+-7,37 мг/дм3. Получается по формуле 25*0,6/(89,26/48+225/62)=2,7 м3? С запасом - 1,91
    По поводу других показателей - если я замерю щелочность, хлориды, органику и общее солесодержание, этого достаточно будет, чтобы точнее объем до регенерации по нитратам и жесткости правильно выставить? Все-таки четыре показателя это намного меньше, чем там на картинке было.
  14. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Упс два раза! Я поплавок этот сдвинул, когда ставил, у меня уровень воды намного выше, чем уровень соли.
    Т. е., получается на 25 литров смолы - 25*150/220=17 литров воды залить? А на 30 литров смолы соответственно 20,5 литров? У меня один бак, а колонн две. Я тогда по верхнему пределу, по 20.5 ставлю?
    А сама механика процесса? На первой колонне автоматика, на второй - ручной клапан. Там есть режимы "обратной промывки", "заполнение солевого бака", "медленной и соляной промывки", "быстрой промывки". Получается я сначала наполняю солевой бак до 20.5 литров, потом запускаю соляную промывку и промываю до окончания рассола в баке? Воды там не должно остаться?
    И режимы обратной и быстрой промывки когда пускать и насколько?
    И какой марки соль посоветуете? А то купил у одних, так там когда мешок кончился, грязь на дне была.
  15. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Забыл спросить - есть какие-то бытовые системы для примитивного анализа воды по нитратам? Чтоб перестраховаться - периодически выходящую воду проверять и входящую. А то у меня в одном анализе весной нитратов 172 показывало, а через неделю - 225
