Пол из ПДК, вопросы и ответы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Turkish945, 03.07.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    подходит дело к устройству фундамента и задумался о террасе. Основанием под террасу будет бетонная плита, в принципе можно ее залить с уклоном (если потребуется). Думаю над покрытием террасы, пока склоняюсь к ДПК, но возникли некоторые сомнения.
    Если я правильно понимаю, то конструкция видится мне такой: нужно будет сделать уклон плиты-основания в сторону от дома, далее на плиту установить пятачки, на них уложить лаги, по ним, опять с уклоном от дома, уложить декинг. Пятачки нужны, чтоб лаги не задерживали воду, чтоб она стекала под ними.
    Вот изображение моих мыслей:
    Зеленое - декинг
    Коричневое - опорные лаги
    Черное - пятаки
    Сомнения:
    1. По проекту фундамента уровень плиты дома выше уровня плиты террасы на 100 мм, то есть в эти 100 мм нужно вместить пятаки, лаги и декинг, при этом оставив ~20 мм запаса, чтобы пол дома был все-таки чуть выше покрытия террасы. Получается, если декинг 20 мм и лаги 50 мм, то на пятаки остается 10 мм. В общем не уверен в таком решении.
    2. Зима. Осадки. Снег будет набиваться в щели между досками и забивать внутреннее пространство. Не знаю, является ли это проблемой, мне кажется могут возникнуть проблемы с отводом талой воды в периоды, когда за сутки вода успевает и растаять и замерзнуть снова.
    3. Чистка пространства под покрытием, особенно если пятаки будут 10 мм.
    Также рассматривал другие покрытия: тротуарная плитка и керамогранит. Не нравятся, т. к. по этим покрытиям не походишь босиком - в прохладную погоду они будут холодными, а в солнечную могут сильно нагреваться.
    Что посоветуете?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Предстоит сделать террасу из ДКП. Встал вопрос из чего сделать каркас.
    Сейчас есть основание в виде монолитного ростверка и фундамента таврового с полкой, который позволит сделать опоры вдоль стен дома (не фиксируясь к ним) и опереться на сам ростверк, однако получаются довольно большие пролеты до 320 см и "свесы" 120 см.
    Под свесы гарантированно пойдет или отдельный фундамент или что-то похожее на консоли.
    Вопрос по основным площадкам - как не делать опорных столбов внутри ростверка или как лучше сделать " платформу" - основу под террасное покрытие. Материал, шаг конструкций и тд и тп.
    Спасибо!
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Здравствуйте!
    Сейчас на дворе зима и самое время подумать об обустройстве террасы на придомовой территории в следующем сезоне либо о реконструкции имеющейся террасы.
    Предлагаю в этом разделе делиться опытом по строительству открытых террас при организации участков возле дома.
    У меня есть большой опыт по строительству террас любой сложности и назначения из террасной доски ДПК и массива натуральной древесины (лиственница, например).
    ДПК (древесно-полимерный композит) - это материал состоящий из смеси древесины и полимеров, впитавший в себя свойства этих компонентов. Материал характеризуется хорошей климатической стойкостью, приятными тактильными ощущениями и минимальными эксплуатационными расходами. Все это относится к материалу только в случае правильного монтажа и эксплуатации.
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    По каким критериям выбрать террасное покрытие из ДПК?
    Основной критерий ‒ назначение/применение террасы. Если вы покупаете доску для домашней веранды – это одно, если для террасы в общественном парке – другая ситуация, так как в обоих случаях мы имеем совершенно разные эксплуатационные нагрузки. Исходя из этого, определяют несколько типов поверхности с различными техническими показателями и особенностями комплектации.
    Home Standart (Бытовой) предназначен для зон с небольшой нагрузкой: домашние террасы, частные причалы и пирсы и др.) Доску из этого сегмента не рассчитана на высокие постоянные нагрузки.
    Proffessional (Коммерческий) ‒ сегмент террасных настилов, рассчитанных на средние нагрузки в жилых и общественных локациях. Прочностные характеристики выше, чем у сегмента Home Standart. Декинг изготавливают на базе поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена, и используют в строительстве частных объектов, настилах в ресторанах и иных общественных зонах.
    Expert ‒ материалы, используемые для городского благоустройства и коммерческих проектов. Такой декинг применяют в аквапарках, для пирсов и причалов массовой эксплуатации, в кафе и ресторанах, парковых зонах и так далее. Он отличается увеличенными характеристиками прочности и масштабами комплектации.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Какая система настила подходит: «шовная» или «бесшовная»?
    • "Бесшовная" укладка может использоваться только в местах с достаточной сквозной вентиляцией под настилом, иначе есть риск деформаций террасного настила из ДПК и натуральной древесины, образования плесени, грибка, уменьшения срока эксплуатации конструкции. При этом вы должны понимать, что данный настил создаст эффект монолитного полосатого покрытия вашей террасы, что не всегда соответствует классической террасе из отдельных досок.
    • "Шовную" систему используют почти в любых вентиляционных условиях. Террасная доска из ДПК монтируется на клеммы, входящие в комплект поставки, обеспечивающие равномерные зазоры. К слову, можно смонтировать ДПК с зазорами (швами), чтобы создать совершенную имитацию настила из натуральной древесины, который укладывают именно таким способом.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Как определить, насколько качественное сырье использует производитель?
    Поверхность качественных террасных досок из ДПК имеет гладкий вид, геометрия изделия равномерная и симметричная.
    Сильная деформация профиля говорит о нарушении технологического процесса при изготовлении товара и уменьшает прочность, поэтому:
    - на торцевых срезах нужно проверить отсутствие пустот, «вздувания» внутренней поверхности;
    - на профиле по длине не должно быть волнообразных изгибов;
    - в местах изломов и срезов не должно быть посторонних вкраплений (они обычно серые, зеленоватые или грязно-синие).
  7. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    При использовании террасной доски из ДПК возможно получить не только прекрасный внешний вид и долгий срок эксплуатации, но и реализовать любые дизайнерские задумки.
    Ниже показаны варианты изготовления круглых террас.
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Во вложении схема по зазорам между террасной доской из ДПК и статическими ограничителями (например стеной), между основанием/каркасом террасы и стеной.
    По общему правилу нужно оставлять между доской и стеной 20 мм, и это только на первый взгляд много. К тому же, есть много декоративных элементов, входящих в набор поставки, которые могут визуально скрыть эти зазоры.
    Зазоры нужны для:
    1. Вентиляции,
    2. Беспрепятственного расширения доски при влаго-температурных колебаниях.
    При использовании террасного настила из массива натуральной древесины зазоры по длине доски можно сократить до 5 мм.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Террасное покрытие из ДПК полностью имитирует террасу из массива натуральной древесины, которая монтируется обязательно с зазорами. Зазоры нужны для того, чтобы компенсировать расширение террасных досок как из ДПК так и из массива натуральной древесины (например лиственницы) при частых перепадах влажности и температуры на улице.
    Зазоры между террасными профилями закрывать нельзя ни при каких условиях, так как это связано с вентиляцией настила и поднастильного пространства.
    Картинки показывают, что при перепадах влажности и под настилом скапливается избыточная влажность, которая должна выводиться через естественные зазоры между досками настила.
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Немного тематического видео об одном из вариантов монтажа террасной доски из ДПК.
    Строительство террасы из ДПК на сваях.
    Здесь рассказано о крепежных элементах с термо-компенсаторами и алюминиевых лагах при монтаже декинга из ДПК.
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
  12. zzASKETzz
    zzASKETzz
    zzASKETzz
    Добрый день! Можно ли класть ДПК на ДВП плиты или их лучше демонтировать?
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Террасный настил из ДПК, так же как и массива древесины, должен хорошо проветриваться, поэтому укладывать плашмя на ровную поверхность нельзя.
  14. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В случае если нужно поднять террасное покрытие из террасной доски или плитки над основанием на высоту более 100 мм, либо нивелировать разуклонку на любом твердом основании, рекомендуется использовать пластиковые регулируемые опоры.
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Примеры использования регулируемых опор для террас.
