Подбор насоса, помогите как расчитать
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AMS_Group1234, 02.07.16.
  1. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Добрый день, Форумчане!
    Вопрос в следующем. Нужна канализационная установка по следующим критериям:
    1. 10 коттеджей (Семей) стоящих на земле
    2. Пятиэтажное здание на 80 однокомнатных номеров
    Все они уже собраны в одну водосточную систему, которая подведена к месту где будет находится
    ёмкость под канализацию.
    Нужно просчитать объём ёмкости, насосная установка и путь до
    центральной канализационной магистрали, которая находится на расстоянии 150 м от ёмкости.
    а) Подъём от ёмкости до магистрали 3 метра
    б) Они берут 200 литров воды в час на номер (от этого и отталкиваемся)
    Бог с ней с емкостью, как по каким критериям подобрать насосы?
  2. еван
    еван
    еван
    Регулирующая емкость влияет на кол-во включений. А кол-во включений влияет на эксплуатационную надежность насоса. Так, что с Богом не зарекайтесь.
    видимо 200 л в сутки
    Алгоритм расчета (возможно есть другая метода):
    - выбирают приблизительно насос с графиком Q-H, что бы ожидаемый Q соответствовал скорости в трубу 0.6 - 0.8 м\сек.
    - на графике прочерчивают горизонтальную линию от оси H - на отметке необходимого геодезического напора + 2 м на конечный избыточный напор.
    - из точки выхода горизонтальной линии строят кривую трубопровода по 4-6 точкам. Эта кривая показывает рост гидравлических сопротивлений при наращивании Q.
    - точка пересечения кривой трубопровода и кривой насоса Q-H - есть рабочая точка.
    По ней можно установить за сколько будет опорожнятся регулирующая емкость. Желательно не более 2-3 включений в час.
    Если не проходит берут другой насос.
    Недопустимо, что бы скорость превышала 1 м\сут. - это квадратичная область повышения сопротивлений.
    У продавцов насосов бывает программное обеспечение для подбора насосов.
  3. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Спасибо!
    А как расчитывается емкость?
  4. еван
    еван
    еван
    Я считаю, что бы расчетное наполнение происходило не более 2-3 раз в час. Обычно фактическое наполнение ниже. Были где то формулы - легко находятся в поисковике.
  5. ilnar999
    ilnar999
    ilnar999
    Для точного подбора насоса необходимо знать расход требуемый напор и гидравлические потери Расход расчитывается как 300-400 л/сут на человека. Напор разница высот между точкой всасывания и точкой выброса. Гидравлические потери зависят от диаметра трубы (от КНС до магистрали), скорость потока должна составлять не менее 0,7м/с, если будет меньше, то труба зарастет и забьется. Есть специальная программа для расчета потерь, очень удобная. Называется Счетная линейка (потери давления) Вбиваете расход и диаметр трубы, прога расчитает потери, если меньше 0,7 значит надо подбирать другой диаметр.
    Эффективный объем резервуара расчитывается V= Q/ (4xnxZ)
    Q -расход насоса
    n- количество насосов
    z- макс. число пусков.
    По умолчанию берут 10 пусков в час.
