Плита не встала на стену, помогите, как поправить
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем danxee, 02.07.16.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Всем привет,
    Помогите советом.
    Я по краям плиты воткнул швеллер 24У, чтобы торчащие консоли швеллера были для балкона.
    Вот так - тут первая, третья и пятая плита имеют по бокам швеллеры.
    ПРОБЛЕМА в том, что одна плита фактически на этих швеллерах и стоит, опирается только углами с одной стороны, основная кромка до цементного раствора и до стены под ним не достает. (Второй конец плиты нормально лежит на стене).
    Между низом плиты и стеной щель шириной 1 см на всю длину плиты (1.5м за вычетом полок швеллера).
    Получается, что работают только две нитки арматуры по краям плиты, а 4 нитки арматуры по центру плиты НЕ работают - один их конец висит в воздухе.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    У меня идея №1 - просто напихать туда кладочного раствора, в эту щель - но тогда он не примет на себя нагрузку всё равно, поскольку будет напихан туда без нагрузки плитой сверху...
    Идея №2 - это забить в эту щель деревянную доску шириной 1 см, она при намокании разбухнет и примет на себя часть нагрузки.
    Что вы посоветуете делать?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну не второй вариант уж точно! :flag:
    Самое лучшее, конечно, сорвать плиту и положить заново, если швы между плитами еще не забивали, но... Это кран гнать из-за одной плиты, понимаю... Зачеканьте щель раствором поплотнее, будете класть стены поверх этой плиты - она получит нагрузку и МИНИМАЛЬНЫЙ прогиб и обопрется на раствор. По крайней мере рабочая арматура в плите включится в работу... Ну это я так думаю...
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Забить раствором наверн. хватит.
    Меня больше укладка швелера смущает, там см 20 под плитой тока? Не вывернет балкон-то?
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Под плитой зажато 15см и около 25 см будет заложено кирпичной стеной (ширина стены 38см), суммарно около 40 см, так что никуда не денется.
    Ещё нагуглил вариант "Цемент НЦ", напрягающий цемент, он при затвердевании расширяется на 1%, и очень прочно будет, если его в эту щель заложить... Но у нас никто не слышал про такой цемент. Придётся заказывать из Москвы...
  5. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Что-то как-то надуманно. Плиты пустотелые? Ну так залить отверстия плит на 30-40 см и на 10-15 см на стену. Естественно, эту пробку заармировать. И не надо никаких напрягающих цементов.
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Я наверно не понятно выразился.
    Вот картинка. Показано, что плита лежит на углах, а не всем ребром. Мне этот вариант не нравится, хочу эту щель заделать так, чтобы она приняла на себя нагрузку от плиты.
    Если заделать обычным кладочным раствором - он даст усадку и не примет нагрузку от плиты на себя.
    Нужен расширяющийся цемент НЦ-20... Но его у нс нигде нет.
    Есть ещё вариант - подточить кирпичи под швеллерами, чтобы они опустились и плита тогда сама ляжет на стену... Но тогда швеллеры потеряют свою несущую функцию (они должны быть как консоли с жестким защемлением)...
  7. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Щель в один см. Ну и какая усадка будет по вашему? Доли милиметра?
    Я не стал бы забивать себе голову в данном случае, и вам не советую! Овчинка выделки не стоит!
  8. danxee
    danxee
    danxee
    В итоге попросил каменщиков забить эту щель с обеих сторон цементным раствором. Сегодня проверил, всё сделали на совесть, щели нет. При проседании плиты на 0.1 мм этот цементный раствор примет на себя нагрузку от плиты.
    Думаю, всё нормально. Всем спасибо.
