BAXI mainfour 240f. Ошибка e26
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем АлександрЕЩ, 02.07.16.
  1. АлександрЕЩ
    АлександрЕЩ
    АлександрЕЩ
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Пользуюсь котлом Baxi Mainfour 240f три года. Стала вылезать ошибка е26. Происходит это следующим образом: включён режим отопления (все батареи греются), открываю кран горячей воды - она тоже греется как надо, закрываю кран горячей воды - горелка продолжает работать, насос не включается и выскакивает ошибка. Выключаю котёл, примерно через 1 ч ошибка пропадает. Снова включаю режим отопления, насос работает. Труба возврата воды из системы отопления нагревается. Приходил мастер - говорит менять насос. Во время ошибки: А00 - 90, А04 - 50, А05 - 86, А06 - 35. Если пользуюсь в режиме "лето" горячей водой - всё ок, и горелка выключается сразу после закрытия крана.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проверьте состояние косого фильтра стоящего перед котлом на обратке..если он есть конечно..если нет, то разбирать смотреть насос..может грязь туда пришла.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Есть основания не доверять мастеру? Думаю стоит начать с NTC, потом насос, потом плата
    Это как? Он то забит, то не забит?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кажись невнимательно прочитал..мне показалось что у него проблема только с отоплением.."открываю кран горячей воды - она тоже греется как надо"...на NTC не похоже...E25/E26-Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса)
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Мне кажется теплообменник забит, насос работает либо нет легко проверить- открутить переднюю крышечку если крутится то все нормально, если шумов от него нет. Датчик температуры очень может быть- легко проверить перекинуть местами, ну и забитие теплообменника- когда ты нагреваешь гвс у тебя из-за солевых отложений греется параллельный контур отопления...греется греется там вода стоит! когда закрываешь гвс кипяток уходит на NTC и датчик видит превышение заданной температуры на 20 градусов что и показывает- спецы учим мат часть. Бульканье есть в области теплообменника? когда закрываешь гвс дисплей что показывает какую температуру одномоментно? озвучь и будет ответ на твой вопрос.
  6. АлександрЕЩ
    АлександрЕЩ
    АлександрЕЩ
    Проблема решена при помощи замены конденсатора в циркуляционном насосе.
