Нужен совет спецов по фундаменту (замена материала стен)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем maxon, 02.07.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Всем привет! Нужна консультация спецов.
    Дано: уже построеный дом, внутри него на отдельном фундаменте стоял сруб.
    Сруб разобрали, сейчас хочу залить ЖБ перекрытие и на нем поставить стенки из 38 блока (Керакам, Поротерм).
    Существующий фундамент, который был под срубом сделан из 2-х блоков ФБС и надложен цоколь крпичем, я хожу его задублировать внутри фундаментом ТИСЭ, а потом на обоих фундаментах сдеть бетонную крышку на которой уже буду строить из блоков.
    Вопрос во в чем:
    Поможет ли постройка фундамента ТИСЭ внутри существующего фундамента ?
    или надо сносить существующий и строить вместо него ТИСЭ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как вы "обойдёте" просадку нового фундамента под нагрузкой перекрытия?
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Поэтому и спрашиваю как лучше поступить. Я предполагал, что нагрузка разделится поровну на первый и второй фундаменты, но сейчас задумался, а может просто снять слой надложеный кирпичами, углубить вдоль фундамента и долить фундамент бетоном.
    Или все-таки все разбирать и заново лить все с нуля?
    Высота стен будет 2-2.5 сетра 38 блоком типа керакам или протерм.
  4. Изыскатель
    Изыскатель
    Изыскатель
    Строительство планируется внутри существующего здания? Какое здание в плане? Вообще лучше поговорить.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    @Изыскатель да строительство будет вестись внутри уже имеюзегося здания.
    Просто будет комната, высота стенок два метра вверх.
    Фундамент там внутри отдельный.
    Мне кажется, что он слабоват под блоки и надо как-то укрепить.
    Наружние стены на своем фундаменте, стены из кирпича красного полнотелого в полтора кирпича.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На чём основано сие мнение?
  7. Изыскатель
    Изыскатель
    Изыскатель
    Для того чтобы делать какие-то выводы нужно знать:
    - конструкцию фундамента (заглубление, ширина подошвы, материалы);
    - характеристики грунтов основания.
    После этого делается поверочный расчет несущей способности грунтов основания. Далее собирается нагрузка и приводится на грунты. Если прочностные характеристики материалов фундамента и грунтов основания удовлетворяют, то беспокоится нечего. Вообще я не понял, что должно получится на выходе, для чего стены высотой 2м. и что будет с окнами, дверями.
  8. maxon
    maxon
    maxon
    @Изыскатель Сейчас фундамент заглублен на полтора блока, а это 90 см.
    в ширину фундамент этот 40 см.
    Грунт - глина, шарики катаются из нее, но колечко не получается сделать
    (Когда колодцы копают глина идет до 5 кольца, потом песок постоянно)
    Общий вес всех стеновых блоков 12 тонн (блоки из которых буду строить стены на этом фундаменте).
    В итоге должна получиться комната выложенная блоком внутри кирпичного дома. Окна и двери дублируются все.
  9. maxon
    maxon
    maxon
    Вот что порекомендовали знакомые:
    Надо будет связать армированный каркас перекрытия с наружной стеной (стержни из арматуры 10-12 мм засверлить в стену на 100 мм и связать их с каркасом перекрытия)
  10. Изыскатель
    Изыскатель
    Изыскатель
    При таком заглублении и ширине подошвы несущая способность грунта 3кг/см2, ФБС М100-150, так что всё в принципе нормально. Другой вопрос в рабочем пролете перекрытия из профнастила, он какой?
  11. maxon
    maxon
    maxon
    @Изыскатель, спасибо за ваш ответ! По поводу профнастила: думаю, что самый обычный, видимо еще надо применять двутавровые балки, чтобы перекрытие не провисло.
  12. Изыскатель
    Изыскатель
    Изыскатель
    Вот и я о том же. В СП по профнастилу пролет более 2м. перекрывается только через балки. Соответственно нужно считать балки, а о ТИСЭ я думаю, что можно забыть.
  13. Изыскатель
    Изыскатель
    Изыскатель
    Но при всех равных я бы не забывал про глубину сезонного промерзания.
  14. maxon
    maxon
    maxon
