Подготовка и установка дымохода для будущего камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Furiya159, 02.07.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Здравствуйте, единомышленники!
    Ситуация следующая: сейчас заливаем фундамент (МЗЛ с монолитной плитой перекрытия). Скоро "приедет" дом с Питера (лафет), потом планируем провести устройство кровли.
    Как я поняла, правильнее всего на этом этапе произвести устройство дымохода под будущий камин (вывести трубу на крышу, "вписать" ее в пирог кровли).
    Пока остановились на дымоходе марки шидель, но я столкнулась со следующей проблемой:
    дом мы соберем и оставим еще на год для усадки, окон и дверей в доме не будет. Пол также черновой: планируется стяжка и теплые полы. А, как нам объяснили, шидель собирается от пола, т. е. либо уже сейчас устанавливаем камин и от него вверх дымоход, либо есть вариант, когда собирают блоки прямо от пола (можно с учетом стяжки), выводят на крышу, а позже снизу каким-то образом встраивают камин.
    Помогите разобраться, неужели все сразу ставят камины в строящиеся дома? Может есть какие-то варианты?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ставьте шидель сразу, камин потом подключите. Это самый простой вариант.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А не уточните поэтапность: собираем от чернового пола дымоход, позже заливаем стяжку, т. е. частично на см 17-20 дымоход вокруг будет залит стяжкой, а далее к дымоходу сбоку подключается камин?
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Можно немного съэкономить. Можно сделать подставку из более дешёвого материала (кирпич, бетон), а потом начать монтаж дымохода. К примеру в системе Шидель диаметром 20 см: конденсатоприёмник высотой - 17см, тройник прочистки 33 или 66 см, тройник подключения 33 см до центра отверстия. Вот и считайте от обратного, определите на какой высоте будет подключение камина, отступите вниз или 116 или 83 см, в зависимости от комлекта дымохода. Это будет высота на которую нужно выложить подставку.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно вообще не считать где подключение будет, поставить просто трубу, потом сделать врезку. Там работы на полтора часа.
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Можно и так.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этап выбрали правильный!
    Можно сделать подпорку из кирпича, или от плиты до уровня ч/п прогнать блок-опорами.
    Высота подключения в зависимости от типа аппарата и высоты потолков.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не советуйте такое никому. Тройник должен ставиться сразу. Потом гиморно и дороже будет. Да и пыли не мало в деревянном то доме.
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    В итоге решили, что возведем Шидель Уни сразу с выводом в трубу через кровлю. Как мне пояснили монтажники, есть возможность сделать подставку сразу на перекрытие и даже можно будет залить с внешней стороны стяжку. Самое главное предусмотреть изоляцию.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это все понятно, это семечки. А вот схемку установки оборудования - трубы и топки относительно друг друга не мешало бы придумать.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тройник может ставится в любое время, у вольфсхойера для этого есть элементы, ничего геморного там нет, обычное подключение, делается всё без пыли, не надо "страшилок"
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вы в своем посте пишете
    @Furiya159, отвечает
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Писать я могу про Шидель, однако отвечая на ваш вопрос веду разговор о том, что изготовление врезки на месте не является чем либо сложным.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Минчанин,
    Ладно, приглашу как нибудь врезать тройник в деревянном доме в шидель, только пылесос прихвати.
