1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом в Лисичкино. 240м2. Московская область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Олег ВК, 02.07.16.
  1. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Привет всем! Выкладываю информацию по стройке этого года. Дом на данный момент в процессе строительства.
    Использование планируется пока дачное. Размеры 10х12 м. Высота потолков 2.85 м.
    Фундамент:
    свайно-ростверковый.
    Состав внешних стен:
    имитация бруса,
    вентзазор,
    белтермо топ 25мм,
    финский двухярусный каркас из сс доски 140х45,
    эковата сухая задувка,
    армированная крафт бумага Elt-craft VCL,
    ГКЛ (пока в один слой).
    Состав цокольного перекрытия:
    двутавры Ijoist 240мм,
    подшивка снизу ОСБ 9мм,
    QuickDeck панели 16 мм,
    стяжка 50 мм с ТП,
    чистовое покрытие.
    Фотографии дома - практически актуальные на момент написания сообщения.
  2. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Планировки совсем схематично.
    1 этаж:
    основной вход - слева внизу,
    техническая - слева вверху,
    раздельный санузел - сверху по центру,
    кухня и зал объединены - справа,
    к кухне примыкает помещение для хранения (по соседству с санузлами),
    коридор с одно пролетной лестницей и спуском в подвал - по центру,
    комната - по центру внизу.
    2 этаж:
    по центру - раздельный санузел,
    спальные комнаты.
  3. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Состав перекрытия пола второго этажа:
    ГКЛ,
    контробрешетка сс брусом 30х50,
    армированная крафт бумага VCL,
    двутавры Ijoist 240 мм,
    QuickDeck плиты 16мм,
    чистовое покрытие.
    Состав мансардного перекрытия (мансарда нежилая):
    ГКЛ,
    контробрешетка брус 30х50мм,
    армированная крафт бумага,
    утепление эковатой 300 мм,
    настил пола дюймовкой.
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Кровля:
    стропильные фермы на фанере,
    обрешетка доской 25х100,
    фанера 12мм,
    мягкая кровля Certain Teed CT20.
    Декоративная кукушка.
  5. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Фундамент был готов заранее. Заказчик сомневался в типе стен изначально и поэтому фундамент сделан "с большим запасом".
  6. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Традиционные пиломатериалы - сухая строганая доска 140х45, 90х40, 90х45, 120х20, 190х45. Для каркаса стен, и стропильных ферм.
  7. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Заанкерили лежни из 140х45, проложив рубероид и приступили к раскладке двутавров 240 мм. основные двутавры с клееным брусом. Данный типоразмер двутавров подходит под наши пролеты по 4.9 метра. Поскольку дом длиной 12 метров, мы выбрали работать с 12 метровыми целиковыми двутаврами. И для первого и для второго этажа.
    В перекрытии сделали отверстие под люк в подпол.
  8. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Обвязку лаг уже традиционно делаем из полос осб общей толщиной 31 мм.
  9. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Проставки под ненесущие перегородки, исполнение крепления лаг к сдвоенной ферме для люка, бриджинги, общие виды.
  10. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Вдохновленные несколькими сканди темами, решили попробовать "на зубок" двухярусный неразъемный каркас с общим ригелем. Изначально думали о двух вариантах крепления опорной балки для перекрытия пола второго этажа. Прибить балку 200х45 к стойкам в соответствии с рисунком. Или врезать балку в стойки - этот вариант из балуна. Оба варианта имеют место быть. В итоге выбрали второй и более сложный.
  11. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Проектировать каркас оказалось достаточно сложно, поскольку необходимо было учесть узлы соединения внешнего каркаса с внутренними перегородками, учесть раскладку двутавров перекрытия второго этажа, чтобы они не наложились на стойки. Помимо всего прочего в каркасе есть окна более 2 метров в длину. В общем пришлось подумать хорошенько.
    Стойки из 140х45. Балка опоры двутавров перекрытия 190х45. Ригели над окнами от 1шт 90х45, до 2шт 190х45. Верхний общий финский ригель 190х45.
    Почему выбрали такой достаточно уникальный вариант?
    Интересно попробовать.
    Еще планировали вдвоем строить. 12 и 10 метровую стену поднимать по платформе вдвоем не получится, делить ее на куски не удобно.
    И для утепления в зоне перекрытия второго этажа неразъемный каркас гораздо надежнее.
  12. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
  13. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Закинули лаги - двутавры с клееным брусом по 12 метров длиной на места. С одной из сторон двутавры приподняли, чтобы беспрепятственно поднять под ними 2 внутренних несущих перегородки.
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    2 несущих внутренних перегородки собраны, подняты и закреплены на местах.
  15. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Оформленное перекрытие пола второго этажа - вид сверху. Размеры перекрытия таковы, что обычный широкоугольный объектив не охватывает его полностью. Это в общем характеризует весь дом. Он - большой!
