1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ливневка при отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем adshome, 02.07.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Предстоит вскоре заливать отмостку, без изысков: 10 см аримированного бетона м300.
    Так вот: по кромке отмостки хочу положить лотки для отвода воды. Вижу 3 варианта
    1. Пластиковые лотки, от цен на на них глаза на лоб лезут.
    2. Бетонные раза в 4 дешевле.
    3. Асбестную трубу вдоль распилить и вмуровать ее в отмостку при заливке.
    Какой вариант выбрать? И еще вопрос, внешнюю сторону лотков нужно укреплять бордюрным камнем? А если лоток бетонный может он сам служить бордюром?
    ЗЫ Понятно что самый дорогой вариант наверняка неплох, но стоит ли он того
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @adshome, у меня у маленького домика построенного на время основной стройки так и сделано, бетон разрезанная асбестовая труба по периметру и сверху еще уложен камень. 2 года уже, полет отличный. Как мне представляется чистить такой вариант проще чем пластиковые лотки с сеткой сверху. (участок в лесу, куча иголок и всего остального)
    И еще, труба с внешней стороны частично укреплена бетоном частично нет. проблем нет нигде.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @adshome, ЭТО покурите. Вроде что-то было про ливневку
  4. adshome
    adshome
    adshome
    спасибо, это комплексная мелиорация участка, сопоставимая со стоимостью двух или трех таких же участков. Мой домик на болоте, мелиорации не подлежит (проще купить другой участок которому осушение не требуется). Дом стоит на достаточно мощном глубоком фундаменте и отмостка нужна лишь как сухая дорожка. Точнее отмостка не будет работать как водоотвод от фундамента. Фундамент полюбому будет в воде т. к. вода идет снизу.
    @Louriekm, с морозами отмостку не выворачивает наизнанку? Когда уклон становится к дому? Сам хочу сделать больший уклон, чем тот который рекомендован и надеюсь исключить такие сезонные эффекты
  5. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @adshome,
    Нет не выворачивает, но судя по всему у меня грунты попроще чем у Вас, уровень грунтовых вод далеко за 7 метров. В Вашем случае я бы сделал утепление отмостки и фундамента, тем самым максимально уменьшил вопрос разности морозного пучения отмостки у основания дома и в дальней точке. Минимальное что можно, это да увеличил бы угол уклона. Либо есть еще вариант, сделайте мягкую отмостку (она кстати получится дешевле) - упрощенно, это просто гидроизоляция в грунте, а поверх грунта уложите например дикий камень или каменные плитки, чтобы ходить, в этом случае вопрос с проблемами в результате пучения будет исключен.
    Еще момент по неутепленной отмостке, у меня у отца, высокий уровень грунтовых вод (см 40), дак вот, у него была залита отмостка перед въездными воротами в гараж, 8 лет происходило определенное пучение, но ничего криминального не происходило, но в этом году вспучило так, что он отдалбливал верхний слой отмостки и всеравно не мог открыть ворота.
    Поэтому ИМХО:
    1. как минимум утеплять и увеличивать градус наклона.
    2. делать мягкую отмостку с дорожкой потипу отдельных камней.
    П. С. Исключить физику нельзя (я про пучение грунта), но сделать так, чтобы это пучение не доставляло Вам хлопот - можно! Русское авось - не наш вариант.
    П. С. № 2 если отмостка не нужна для водоотведения (но мне кажется, я не уверен, что даже на болоте это имеет смысл) рассмотрите это кольцо вокруг дома именно как дорожку, многое упростится. Вообщем уточните этот момент и тогда участники форума смогут Вам посоветовать более точно, что можно сделать или поделиться опытом.
