Требуется опознание
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Valentin57, 02.07.16.
  1. Valentin57
    Valentin57
    Valentin57
    Pskov
    Требуется опознание
    Может кто знаком с таким аппаратом. Подключен трехжильным кабелем, непонятно на какую сеть рассчитан 220 или 380 на железе две обмотки, сетевая с четырьмя клеммами, подкючены три на пакетник, с пакетника кабель сетевой, вторичная без отводов прямо на клемы. Бирок не сохранилось.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Меди то сколько. Если сдать в лом и маленько добавить, то можно что нибудь и купить. :)]:)] Где же Вы его нашли?
  3. Valentin57
    Valentin57
    Valentin57
    Pskov
    Аппарат не мой, раздербанить на медь не проблема, есть желание проверить как работает, может будет полезен в хозяйстве. Не думаю что меди хватит на что нибудь приличное, обмотка из медной ленты толщиной 0,5-0,8 мм
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может и есть где то схема. Но я завтра (и наверное послезавтра) в командировке. Вернусь, могу покопаться, но не факт, что найду. Ему около тридцати лет, давно это было. :)] На ТЭСО выпускали, но не очень много. Нормальный был аппарат для своего времени, хоть и с недостатками. Я сейчас не помню точно, но вроде бы у него две обмотки было с переключением 220 на 380. Проверить его просто. Подключите на 220 вольт и замерьте напряжение холостого хода. Но сначала прозвоните мегом первичку и вторичку с корпусом, на всякий случай. Ведь не известно где и как он хранился.
  5. Valentin57
    Valentin57
    Valentin57
    Pskov
    Спасибо, будем пробовать
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Так и есть Вов, на "морде" выходные токи разные, как раз под разное напряжение:super:
  7. Valentin57
    Valentin57
    Valentin57
    Pskov
    Значит для подключения нужен двухжильный кабель, там подключен трехжильный на пакетник на два положения
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Естественно на 220v надо 2 жилы:)]
    Можно использовать кабель что у вас зацеплен, только прозвонить обмотки.
    Лучше обратитесь к любому электрику, он без проблем сделает.
  9. Valentin57
    Valentin57
    Valentin57
    Pskov
    Обмотка там одна с двумя отводами, думаю на 380 тоже две жилы, подключается к двум фазам
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    яб поостерегся к любому обращаться...мне на работе электрик микрушку на аргонной горелке заменил, спаяв провода вместе:hello:аппарат включил, аим можно уже варить без кнопки, пускатель включен:pioner: говорит, думал, что они вместе должны быть, замкнуты:aga:
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Такой электрик видать:)]:aga:
