Свет в саду солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем crazy_kz, 02.07.16.
  1. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Всем добрый день. Появилась с год назад идея сделать освещение всей ограды в ночное время с автоматическим включением после наступления темноты и отключением с первыми лучами солнца. Перелазил много сайтов по продаже солнечных панелей. Не могу определится. подскажите ~ на 10 лампочек 2-10Ват сколько нужно панелей чтобы включался свет ~ с 11 вечера до 4-6 утра.
    Стоит ли оно того заморачиваться с панелями или проще заплатить за свет поставщику?
    на участке есть еще ручей довольно таки хороший поток воды ~ 2.5 метра в секунду. можно попробовать выжать что то с него?
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Астрономическое реле купить проще и поставить.
    На панели стоит заморочиться, только если есть интерес пощупать руками что сие за устройства и как они работают. С экономической точки зрения выхлопа нет.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Не понятно что за лампочки Вы хотите использовать - "2-10 Вт", так какие именно? Если 10 лампочек по 10 Вт (наверное речь про светодиоды все-таки) то за 7 часов свечения они съедят 700 Втч, соответственно и панели надо считать с расчетом восполнения за световой день этих 700 Вт. Допустим панели установлены в одной плоскости значит активно они будут работать часов 5 делим 700 на 5 получаем 140 Вт. С учетом потерь на контроллере, АКБ, пасмурной погоды в принципе 200 Вт СП мне кажется достаточно.
    Плюс надо посчитать емкость АКБ чтобы у него не было глубоких еженочных разрядов. В принципе многократный разряд/заряд на 20% не сильно напряжет АКБ и он выдержит много циклов. Если принять 700 Втч за 20% то емкость АКБ должна быть 3500 Втч или примерно 3 шт. 100 Ач АКБ на 12 В.
  4. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    А если аккумулятор GL 7.2 АЧ то для полного зарядка 100вт панелью сколько часов необходимо?
    И сколько прогорит лампочка 10ВТ на этом аккумуляторе 7.2 ач
  5. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    вы явно не были на алиэкспрессе)
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    По моему опыту разряда подобных АКБ они могут выдать максимум около 80Втч, следовательно лампочка 10Вт будет гореть 8 часов, это будет почти 100% разряд, при таком режиме АКБ хватит на месяц, может на два. Особенно если заряжать только от СП.
    Соответственно после разряда надо буде залить в АКБ около 90Втч (с учетом КПД АКБ). Чисто математически СП 100Вт может залить 90Втч меньше чем за час.
    Но свинцовый АКБ нельзя так быстро заряжать ему надо ток около 0,1С или в Вашем случае 0,7 - 0,8А или примерно 11Вт и так он должен заряжаться часов 10. Т. е. 90% мощности СП будут тратится бестолку, да и не известно будет ли она выдавать нужный ток 10 часов - от солнца зависит, от наклона и места установки СП.
  7. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    тоесть по факту панель 100 вт за световой день с 10 утра до 8 вечера может залить около 700-1000 вт
    а как рассчитать какой аккумулятор нужен для 1000 вт
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    По факту эта панель конечно столько дать не сможет. Если она будет направлена самым оптимальным образом - на юг и под углом более-менее соответствующим сезону, да еще и контроллер будет правильный (МРРТ) тогда она сможет выдать Ваттч 500 наверное. А еще важна температура на улице, летом в жаркую погоду будет выдавать меньше. Так что лучше рассчитывать на 400 Втч в лучшем случае - в солнечную погоду.
    Считайте АКБ, который за ночь будет разряжаться на 400 Втч и это будет 30% его разряда. Т. е. общая емкость АКБ при таких условиях будет 1200Вт или 100Ач 12В.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @crazy_kz,
    Не стоит заморачиваться при таком расходе энергии с СБ. Купите датчик освещенности и светодиодные лампочки по 3 ватт на 220 вольт и используйте основное питание. Это будет дешевле чем городить "огород".
