1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Армопояс под перекрытия из кирпича. Иммет право на жизнь?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DISA_74, 02.07.16.
  1. DISA_74
    DISA_74
    DISA_74
    Здравствуйте. Прошу посоветовать, допустим ли армопояс под плиты перекрытий из кирпича.
    Исходные такие:
    Дом: высота по коньку 11,5 м, высокий цоколь плюс 2 этажа,. Фундамент: монолитная ж/б плита 250мм, район не сейсмичный, грунты устойчивые, УГВ -2.5 м. Стены: автоклавный газобетонный блок 400 мм, облицовка - еврокирпич.
    В проекте предусмотрены монолиьные ж/б перекрытия этажей без армопояса. В цоколе сначала идет кирпичная стена в полтора кирпича высотой 1 м, потом газобетон.
    В целях экономии хочу сделать перекрытия этажей из ж/б плит толщиной 160 мм. Строители предлагают сделать два армопояса под плиты из кирпича, а верхний армопояс под мауэрлат - из железобетона.
    Есть некоторые сомнения: допустимы ли такие кирпичные армопояса, не придется ли кусать потом локти?
    PS Первая тема, прошу больно не пинать.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ж. б. пояс лучше сделать, т. к. он добавит жёсткости стенам, будет работать в случае неравномерных деформаций. Это очень хорошая вещь на самом деле.
    Кирпичный распределительный пояс имеет смысл делать для стен из ячеистобетонных блоков при больших сосредоточенных нагрузках (например при опирании балок на газоблок). Но у ж. б. пояса, в отличие от кирпичного ещё одно преимущество, описанное выше.
