Вдавить или не вдавить...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем traktorishka, 02.07.16.
  1. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Дошел в каркаснике до обустройства пола.
    Подскажите, если не затруднит...
    между лаг кладётся утеплитель. Держится стандартно - на перпендикулярной лагам дюймовке. отсюда возникает "лишние" 20-25мм утеплителя сверху лаг. Как правильно поступить: прижать его до уровня лаг или добавить к лагам сверху, чтоб по высоте лаг сравнять?
    сверху планируется где-то шпунтованная ДСП+ковролин, где-то шпунтованная доска, сразу на лаги.
    про нужность вентзазора между пароизоляцией и настилом пола по прежнему нет единого мнения?
    p. s. насколько хуже решение вместо дюймовки под утеплитель, класть OSB?
    спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не готов прокомментировать.
    Возможно, этот вопрос лучше задать в разделе Деревянные дома
    Если, конечно, до сих пор актуально
