На какой высоте от дна, должны располагаться подающая и выпускная трубы в канализационном колодце
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Petrov782, 01.07.16.
  1. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Трубу, моей канализации, врезали в ж / б колодец, строящегося, отдельно стоящего здания. Их канализация, врезана в центральную магистраль. Мой вопрос такой, низ моей подающей трубы в колодце, всего на 3 сантиметра выше низа, выпускной трубы из колодца. Достаточно ли такого расстояния для нормального функционирования канализации. От дна колодца до низа моей трубы 7 см, а до низа их трубы 4 см ..
  2. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Да, забыл добавить. Моя труба 110 мм, а их точно не знаю, но или 160 мм или 200 мм. Если для ответа нужен точный диаметр могу узнать .
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    В данном случае, когда диаметр входящей трубы меньше диаметра выпускной (выходящей), нужно ориентироваться не на низ трубы, а на верх. В подобных ситуациях трубы обычно укладываются "шелыга в шелыгу", то есть трубы совмещаются по высоте верхней части (свода).
    Вот это Вам и нужно проверить.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    А в этом колодце уже есть входящая труба от этого строящегося здания? И если есть, то какого она диаметра и на каком уровне (относительно выходящей трубы) входит в колодец?
  5. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Входящая труба, такая же, как и выходящая или 160 или 200 мм, чуть позже измерю. А вот перепад между трубами сантиметров 10 - 11 по низу. Возможности изначально врезать мою трубу в колодец выше не было, так как моя труба пролегает под бетонными лотками коммуникаций. Отсюда и получилось так, как есть. Вот и терзают меня сомнения по поводу небольших перепадов .
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Скорее всего 160 мм, 200 мм многовато для таких целей.
    Это не очень хорошо, что Ваша труба значительно ниже. Но и большой катастрофы в этом нет. Тем более. что как Вы сказали иначе (поднять трубу) сделать было нельзя
    Чтобы не было захлёста вашей трубы, многое будет зависеть от квалифицированного устройства лотков в колодце.
  7. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Скажите пожалуйста, о каких лотках Вы говорите ? Строители говорят, что у них скоро приёмка объекта. И делать в колодце они ничего не будут, всё уже сделано. На фото справа выход 160 мм, слева вход 160 мм, по середине моя труба. Их и так видно где какая труба .
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Интересно было бы узнать, какой идиот примет у них такой колодец. Он совершенно не готов к эксплуатации. Даже не удосужились забетонировать днище колодца до уровня лотка выходящей трубы.
    Лоток в колодце это как бы открытое продолжение сечения трубы для соединения с другой трубой. В канализационных колодцах лотки набиваются (бетонируются) на высоту трубы большего диаметра. Вот что нашёл в инете. Это не для примера, как нужно делать, а для наглядности, что из себя представляют эти самые лотки.
    Один из недостатков данных лотков в том, что углы поворота должны быть плавно закруглёнными, а не как на картинке, углами.
    Вот примерно так. как нарисовано на этой схеме
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    При таком положении дел нормальная работа Вашей канализации точно будет затруднена.
    И ещё. Так как при отсутствии лотков часть стоков (и особенно твёрдые фракции) будет оседать в колодце, то и соответствующие "ароматы" будут постоянно присутствовать в окружающей зоне.
  10. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Спасибо за отклик. Водяной столб в колодце всего 4 см. И поэтому, чтобы отложения на дне не скапливались, думаю через тройник, который я уложил рядом с фундаментом дома и вывел на поверхность, соединить к примеру с водосточной трубой д-90. Расстояние до колодца 9 метров. И поэтому, во время дождя, особенно сильного, приток воды в колодец будет существенный. Вот этой дармовой водой думаю и должен очищаться колодец от отложений, хотя бы частично. Как думаете, возможен такой вариант, хотя бы на тёплое время года. Ну а для зимы, будем думать .
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Нормальный вариант для эпизодических промывок. Вот только, на всякий случай, будьте готовы к объяснениям, что Вы делаете промывку, если Вас вдруг заподозрят просто в сбросе дождевых вод в канализацию.
    Удачи Вам!
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Примерно так, выглядит врезка в существующий колодец. В данном случае, в поворотный. Диаметр магистрали 250 мм, диаметр подключения 200 мм, перепад по лоткам-50. На другой фото, с врезкой 110 трубы, пример работы "специалистов" похожих на ваших.
