Перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anton26, 01.07.16.
  1. Anton26
    Anton26
    Anton26
    Перекрытие
    Прошу совет. Как армировать плиту перекрытия 4.1 метра на 2.9метра.Плита опирается по двум сторонам 4.1 метра. Подскажите пожалуйста какое сечение арматуры верхней и нижней сетки. Толщина 15 см. Опирание 25см.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Anton26, Для пролёта 3м при опирании по 2 сторонам и толщине 150мм: Нижняя d10A400 с шагом 200мм рабочая, d6А240 (А400) с шагом 250-300мм - распределительная.
    Верхняя противоусадочная сетка d6 A240-А400 с шагом 200х200. Она же воспримет момент от частичного защемления. Бетон В20, защитные слои 20-25мм. В торцах ещё можно П-образные хомуты из d6 A240 (A400) с шагом 200мм.
    Это под полезную нагрузку 600кгс/м2
  3. Anton26
    Anton26
    Anton26
    Спасибо за ответ. Длина пролёта получается 4.1 Метра... Это перекрытие в котельной над подвалом.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно. Тогда нижняя рабочая d14 A400 с шагом 200мм
  5. Anton26
    Anton26
    Anton26
    Можно ли сделать перекрытие толщиной 10 см. Если да, то какой диаметр арматуры нужен.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если только с опиранием по контуру.
    При двухпролётной схеме минимум 120мм с нижним армированием d16A400, шаг 200мм
  7. Anton26
    Anton26
    Anton26
    Спасибо. А верхнюю тоже надо?
  8. Anton26
    Anton26
    Anton26
    D16 продольная и поперечная?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Anton26, верхнюю всегда надо. Даже если она не рабочая. Хотя на опорах она как-раз работать в любом случае будет.
    d16 - вдоль пролёта, а распределительную можно d8 с шагом 300мм. И на опорах в верхней зоне тоже 8-ку.
  10. Anton26
    Anton26
    Anton26
    Спасибо огромное.
