Монолитная плита vs снег, зачем закапывать плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 01.07.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Доброго дня!
    В ярославской области проектирую дом для себя ПМЖ. Промерзание полтора метра и снег под 40 см. зимой.
    Думаю делать фундамент плиту 300мм, поверх ставить первый 1-2 ряд кирпичей без проёмов для дверей и т. п. внутри уложить 100 mm ЭППС, затем где надо электрический тёплый пол и стяжку 40 мм.
    Таким образом, если плита 300мм, + первые два глухих ряда кирпича 140 мм. Тогдо высота цоколя 440 мм. Но это в теории и если плита лежит на уровне земли.
    ОДНАКО! Я вижу на этом форуме и в Ютюбах люди заглубляют свой плитный фундамент в землю...
    Какой в этом вообще смысл? Если начинать заливать плиту ниже уровня земли, то теряется высота, которая важна с учётом снежного покрова?
    Думаю рыть котлован 400мм и делать подушку до уровня земли, а сверху ставить фундамент, что может пойти не так?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-сегодня, когда государство удалилось от контроля за малоэтажном частном строительством, высоту цоколя для себя решает каждый по своему разумению, хотя для вашей климатической зоны он должен быть не менее 500мм
    2-100мм ППС не решает нормативного сопротивления по полам для вашей конструктивной схемы, это должна быть цифра в районе 180-200мм.
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Про высоту цоколя, да хорошобы... 500 но дорого. А про утепеление пола... 200 мм ЭППС... не могу согласиться. Если делать мнонолитну плиту и утеплить торцы плиты и отмостку, то под плитой буджет всегда положительная температура около +3-4. Тогда зачем 200 мм ЭППС?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    законы физики вашего согласия не спросят, они просто существуют, что касается 200мм, изучайте нормативную базу-это не сложно
  5. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    можно, главное основание под плиту качественно устроить
    заглубление происходит из-за необходимости снять 300-400 мм плодородки минимум и дороговизны 300-400 мм подушки из щебня или пгс. при низком угв кто-то еще глубже котлован делает.
  6. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо! Я как то так и предполагал... однако 10 см. плиты всё равно дороже чем 10 см ГСП
