Приток из холодного чердака
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Сега1966, 01.07.16.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Вроде тема уже поднималась, но не нашел. У меня на холодном чердаке стоит рекуператор, посередине чердака. Во фронтонах - слуховые окна для проветривания чердака. Можно-ли забор воздуха сделать непосредственно из середины чердака, или лучше вывести на один из фронтонов (северный или южный)? И забор воздуха где лучше брать: из противоположного фронтона или через крышу?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сега1966, если чердак чистый, и пол его покрыт хорошей ветро-влагозащитной мембраной, если на чердаке нет никаких запахов, то можно забор воздуха делать прямо из чердака. Поступление на чердак свежего воздуха - через слуховое окно (южное).
    У меня так. Уже 3 года все отлично.
    Выхлоп, если не через крышу, то через противоположное (севернон) слуховое окно (и принять меры, чтобы воздух из выхлопа не попадал обратно на чердак).
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо! Сейчас пирог холодного чердака такой, начиная со второго (верхнего) этажа: Потолок - гипсокартон, далее, через 5 см деревянная обрешетка через промежутки, далее-парозащитная пленка, на ней 150 мм утеплителя роквул, над ними доски только по центру (чтоб ходить) и крыша.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сега1966, Тогда брать воздух с чердака нельзя. Без ветро-влагозащитной мембраны, минеральная пыль от Роквула будет попадать на чердак и всасывается вместе с воздухом в вентиляцию. Делайте всас через слуховое окно.
    А лучше, если всас сделать отдельно, через фронтон. Тогда окно останется для вентиляции самого чердака.
    ПВУ - какая?
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    а если нет фронтона так как крыша вальмовая?
