Облагородим колодец
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем bav11, 01.07.16.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Облагородим колодец
    Обстановка вокруг колодца требовали незамедлительных действий. Ворчание второй половины "Ты все начинаешь и не доделываешь" терзало самолюбие. Рутина в виде покоса травы и полива несчастных сохнущих зеленых кустиков задолбала и не давала заниматься творческим, созидательным процессом.
    Все в сад! Не трогайте меня! Я занимаюсь украшением колодца.
    Стандартные домики над оголовком колодца были неприемлемы в принципе - примитив.
    Украшательство началось еще... в 2012 в виде воротка и крышки с дверками. Тогда как раз был куплен участок. Конь там еще не валялся, зато был выкопан колодец и около него образовалась живописная куча глины в окружении девственного ромашкового поля. Крышку сразу водрузил на верхнее кольцо, оббив рубероидом. В таком виде колодец жил до прошлого года, когда собственно и началось благоустройство вокруг колодца и куча глины благодаря совместным семейным усилиям превратилась в объект ландшафтного дизайна.
    Для воротка, как водиться, необходимо то, на чем он будет крутиться. А сверху не должно капать. Конструкция была проработана. Ничего сверхъестественного - основание вокруг кольца, крышка с дверками, стойки с воротком и крыша над головой.
    От двухскатной крыши я в итоге отказался. Те строения, которые появились в процессе обустройства участка, требовали сочетания с ними. Поэтому крыша будет шатровой. Опыт такой имелся при строительстве беседки на даче у деда.
    Итак, избавившись на пару выходных от рутины, приступил.
    Основание: 4 стойки из доски 150*50, 8 перемычек из доски 100*50. Все собрано на желтеньких саморезах д6. Все обработано Сенежем. Под раму подложены обрезки досок толщиной 2см для обеспечения зазора между плиткой площадки и рамой основания.
    На основание саморезами закрепил крышку с дверками. Крышка собрана в виде щита из строганных досок - к двум брускам шурупами прикручены доски. Проем под дверки имеет по периметру полочки из брусков для предотвращения проваливания дверок. Дверки тоже выполнены в виде двух щитов – бруски, доски, шурупы - все просто. Дверки вращаются на дверных петлях. Сейчас крышка имеет черновой вид. В дальнейшем сверху настелю чистовую отделку. Из чего? Пока не решил. Возможно из террасной доски.
    IMG_20150926_112225.jpg IMG_20150926_112502.jpg IMG_20150926_114834.jpg IMG_20150926_120644.jpg IMG_20150926_120730.jpg
    Стойки крыши: 2 шт., собраны из строганных досок 150*50. Каждая стойка - из доски длиной 220 см и 2-х накладок длиной по месту. Нижняя накладка входит между нижней и верхней перемычкой основания, верхняя накладка опирается на крышку и служит опорой для рамы крыши и в ней же устанавливаются втулки для вращения воротка. Накладки закреплены на длинной доске с помощью клея ПВА и саморезов. Собранные стойки перед установкой были покрашены 2-мя слоями лазури. Установил в стойки втулки для вращения оси воротка. Втулки напилил из алюминиевой ручки, отслужившей свой срок швабры. Наружный диаметр втулки 20 мм. Толщина стенки втулки меньше 1 мм Диаметр оси 18 мм. Как раз!
    Одна втулка имеет длину около 50 мм и установлена в глухое отверстие на одной из стоек. Другая втулка длинной около 100 мм (по месту) установлена в сквозное отверстие во второй стойке. Отверстия в стойках под втулки делал перьевым сверлом д20. Установка стоек - по центру основания по уровню. Крепление 4-мя глухарями д8 с каждой стороны в нижнюю и верхнюю перемычку основания. Вороток устанавливаем одновременно! с установкой стоек путем заведения оси воротка во втулки в стойках: один конец оси в глухое отверстие второй конец оси в сквозное отверстие. Предварительно на конец оси, который входит в сквозное отверстие, навинчиваем гайку с шайбой. После установки стойки эта гайка оказывается с внутренней стороны стойки. Вторую гайку с шайбой навинчиваем с наружной стороны стойки.
    И так стойки с воротком установлены!
    Крыша: всю крышу собирал на земле. Состоит из рамы - внешние размеры - по размеру крышки колодца. У меня получилось 130*130 см. Раму собирал из четырех досок 100*50, предварительно оструганных, с помощью ж. саморезов, в каждый угол по два.
    Дополнительно установил по центру перемычку, на которую опирается стойка стропил. Высота стойки стропил подбиралась с учетом угла наклона стропил – у меня 20 гр. Торцы 4-х стропил, соответственно, запилены тоже под углом 20 гр.
    Стропила установил по диагонали рамы. Один конец стропил упирается в стойку второй конец висит и служит для крепления лобовой доски. В месте опоры стропила в раму сделан запил. Собирал все на саморезах. Висящий конец стропила запилил под 45 гр. В двух плоскостях для опоры лобовой доски. Между стропилами с каждой стороны, получившейся пирамиды, установил по две перемычки. Концы перемычек запиливал под 45 гр. Расстояние между перемычками выбрано так, чтобы равномерно распределялась возможная нагрузка на крышу от снега. Угол перемычки, который выступал за плоскость стропила убрал рубанком. Установил на саморезах лобовые доски (120*20 строганная) Длина выбиралась по расстоянию между концами висящих концов стропил. Концы лобовых досок тоже запилены под 45 гр. Следующим этапом был распил и подгонка 8 мм фанеры под настил мягкой черепицы. Описывать не буду. Все размеры по месту исходя из получившихся размеров треугольников пирамиды. Предварительное крепление- саморезами.
    Потом всё, кроме рамы и стойки стропил, пришлось разобрать и заново собрать, но уже на месте - на стойках крыши. Раму установил по уровню, по центру стоек. Четверть, образованная длинной доской стойки и верхней накладкой стойки, является местом опоры и крепления рамы крыши. Крепление – по 2 глухаря в каждую стойку.
    Сборка прервалась - неожиданно выходные кончились… Пока все.
    Ждем выходных.
    До встречи.
  2. sevryug
    sevryug
    sevryug
    Стандартные не отстой :-( IMG_20160624_090636 - копия.jpg
  3. bav11
    bav11
    bav11
  4. bav11
    bav11
    bav11
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Еще
    IMG_20160626_181336.jpg IMG_20160626_181345.jpg IMG_20160626_203430.jpg IMG_20160626_203437.jpg IMG_20160626_203451.jpg IMG_20160627_131428.jpg IMG_20160627_131441.jpg
  6. bav11
    bav11
    bav11
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Всем привет
    Наивный чукотский мальчик:aga:
    К воде и траве прибавились...грибы - фича второй половины. Я к ним отношусь по определению: или грибы есть или их нет. Выискивать в траве отдельные экземпляры для меня не очень полезное занятие. Нооо, одна в лесу не воин, поэтому 2 часа драг. времени рано утречком пришлось погулять. Но может оно и к лучшему - "развлечение", смена обстановки. На жареху набрали, лисички - ням-ням:super:
    Итак, успел не так много, как оказалось. Прежде чем закрепить обратно фанеру и лобовые доски, пришлось повозиться с закрытием щелей между рамой крыши и фанерой на скатах. Для этого использовал пластиковые панели для зашивки свесов крыши (софиты), которые остались при строительстве дома. Для этого докупил J-профиль. Подгонка профиля и софитов дело не быстрое. Подробности видны на фото. Установка фанеры и лобовых досок проблем не вызвало- все было подогнано на земле.
    Выходные закончились опять внезапно:(
    IMG_20160709_141740.jpg IMG_20160709_143835.jpg IMG_20160709_200600.jpg IMG_20160709_195634.jpg IMG_20160709_195532.jpg IMG_20160709_151059.jpg IMG_20160709_205349.jpg
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Закончил крышу, ура! Остатки ГЧ от дома наконец-то нашли свое применение. Еле хватило, пришлось комбинировать. Начальной полосы практически не было, но зато было немного полотна для ендовы- оно и пошло в качестве начальной полосы. его же использовал для перекрытия 4-х коньков, нарезав в размер. Дождь хлещет какой день... так что крыша вовремя "образовалась"
    IMG_20160717_103642.jpg IMG_20160724_125450.jpg IMG_20160724_131644.jpg IMG_20160724_131615.jpg IMG_20160724_131622.jpg IMG_20160724_151638.jpg IMG_20160724_151722.jpg IMG_20160724_192923.jpg
    Осталась отделка низа-основания. Поставил для жесткости раскосы.
    Пока все. До выходных.
  9. bav11
    bav11
    bav11
  10. bav11
    bav11
    bav11
    Всем привет!
    Ура свершилось! Закончил отделку.
    Никак не мог решиться, какой вариант отделки применить. В итоге привязался к отделке дома (ЦСП, краска, раскладка).
    Поскольку ЦСП в местном магазине нет, а под заказ слишком мало количество, то купил плоский шифер. Нарезал в размер, насверлил отверстий и ж. шурупами д5 прикрутил к раме основания.
    Вырезал дверку, для доступа к розеткам и шлангу от насоса.
    Покрасил шифер белой "резиновой" краской. Заготовил и покрасил раскладку и прикрутил ее тоже.
    Закрепил конец цепи для ведра, установил на вороток ручку.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Установил на двух петлях дверку
    Верх основания в итоге отшлифовал, оставив старые доски, и покрасил составом для внешней отделки.
    по краю пустил раскладку, закрыв щель между боковыми панелями и верхом основания.
    Испытания воротка прошли успешно:)]
    Последний штрих-отделка подшивки потолка
    Ура бобру!
