Понижающий трансформатор и выбор осветительного оборудования для парной
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitryo, 01.07.16.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    День добрый!
    Хочу в парилке переделать освещение с 220В на 12В.
    Присмотрел трансформатор - ящик ЯТП 0.25 220/12B IP31 ЭЛТИ.
    Посоветуйте, может кто приобретал, нормальный ли?
    И не могу определиться с типом освещения, какой лучше для парной на 12 вольт, температурный режим от 60 до 120 градусов.
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А какие у вас есть варианты кроме обычной лампочки?
  3. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    CAM02038.jpg Нормальный трансформатор на 250 Вт.
    В продаже есть лампы накаливания 12В 40 Вт. Так что смело можно 4 штуки подключить к нему. Светильники только надо приобретать с керамическим корпусом и стеклянной колбой (упаси бог пластиковый). У меня такой стоит. Немного гудит (если хорошо прислушаться). Висит на нем 4 лампы.
    До этого стоял преобразователь 220/12 на 300Вт на DIN-реку (Китай голимый). Да, красиво, компактно, но проработал 2 месяца и приказал долго жить:
    Приобрел наш отечественный ящик ЯТП, теперь проблем нет. Для инф. - провод РКГМ2,5 в каркасе стены уложен в металл. трубе (каркасная баня).
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Видел неплохой вариант:
    деревянные полки сделаны с небольшим навесом, 2-3 см, по переднему краю снизу планка где-то 1х1 или тоньше, а за ней светодиодные ленты, влагозащищенные.
    В результате освещены все полки кроме самой верхней, но там уже хватает отраженного света, его и так достаточно.
    Полки внизу, поэтому температура там вполне приемлемая для лент.
    Судя по тому, что виденной бане уже два года, а используется она круглосуточно - все нормально с ними.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот этот момент очень важен. Верхний предел температуры ленты + 45-50 (где как написано). Светодиоды очень не любят жару, поэтому прежде чем ставить ленту нужно о ней прочитать, вернее прочить нужно конкретно о той, которую собираешься ставить .
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да. Просто что увидел - о том и говорю.
  7. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Согласно ГОСТ Р 50571.12-96, парилка (в отношении электробезопасности и предъявляемым требованиям к теплостойкости электроустановочных изделий) делится на зоны (см. влож. файл).
    В зоне 1 устанавливаются только печи (в т. ч. электрические, электрокаменки для бани и т. п.);
    В зоне 2 отсутствуют какие-либо требования по теплостойкости к установленному оборудованию.
    В зоне 3 оборудование должно выдерживать температуру не меньше 125°С, а изоляция кабелей и проводов — не меньше 170°С.
    В зоне 4 допускается устанавливать только устройства для управления электрическими печами, например, термопары или другие подобные датчики температуры. Изоляция электропроводки до этих устройств управления должна выдерживать температуру не меньше 170°С.
    Все электрооборудование, установленное в парилке бани, независимо от зоны, должно иметь класс (степень) защиты не меньше IР24.
    В зоне 3 и 4 парилки изоляция кабелей или проводов должна выдерживать температуру не меньше 170°С, поэтому необходимо применять термоустойчивые провода типа:
    - многопроволочный (гибкий) медный провод РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ (выдерживает до 180°С)
    - однопроволочный и многопроволочный (гибкий) ПМТК (выдерживает до 200°С)
    - кабель OLFLEX HEAT 205 (выдерживает до 200°С).
    По ПУЭ (п.7.1.40.) "В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170°С
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже сколько раз пишу и спрашиваю и пока внятного ответа не получил на вопрос - Зачем в парилке светодиоды! Светодиоды ставят для экономии электричества, чего экономить в парилке да и вообще в бане?, Вы там живёте что ли? Жена выгнала туда жить? :aga::)]
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Во-первых, это красиво...
    А во-вторых, очевидно же: высокая температура + влажность - возможность разрушения изоляции и утечка тока.
    220 В - опасно. Поэтому светодиоды, у них напряжение питания низкое, вон 12-вольтовая лента точно безопасна будет.
    Если, конечно, блок питания нормальный, а не балалайки на основе выпрямителя и DC-DC преобразователя, у которых гальванической развязки от сети нет.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Первые враги светодиода.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сейчас тема световоды ставить.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так понизу же, и влагозащищенные.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Тоже в итоге приобрел такой, буду весной устанавливать.
  14. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Если парилка небольшая, и достаточно одного светильника, не проще ли поставить светильник с лампой накаливания 220В ватт на 40...60? В предбаннике коробка, от коробки отверстие в стене и в парилке сам светильник (и), напротив коробки. Провод РКГМ (180 гр. цельсия) от коробки до светильника короткий. ЭБ соблюдена, для большей безопасности автомат на 1А, отдельная группа на парилку.
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Zvv1958, у меня сейчас 220 и одна лампа. Темновато в дальней стороне парилки. Но даже в случае одной лампы был момент когда она начала искрить, когда разобрал стало ясно что проводка оплавилась. Может от старости не знаю. Поменял проводку но решил сделать чтобы в парилке было 12в от греха. Береженого Бог бережет.
