Схема обвязки тт и эл котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем exit1978, 01.07.16.
  1. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Здравствуйте, уважаемые специалисты и читатели!
    Посмотрите, пожалуйста, мою схему обвязки, правильно ли я все нарисовал, может нужно что добавить или наоборот, убрать. ТТК будет Пересвет 16Т, эл. котел протерм скат 6.
    ТТК это основа отопления, эл. котел только для поддержания температуры около +7-10 в моё отсутствие. Дом проф. брус 150мм; стены: ветрозащита, пароизоляция, роквул 50мм, потолки, пол роквул 150 мм, двойной стеклопакет. Задумка следующая, затапливаю ТТК, насос не работает, так как включится терморегулятором только при температуре подачи +40 гр. Как только пошел разогрев выше +45гр., включается насос и вода начинает циркулировать по малому кругу через трехходовой смеситель. При подступе температуры к +50 гр. термоголовка открывает дорогу горячей воде на большой круг. При опускании температуры ниже +40 гр. основной насос отключается и включается эл. котел со своим насосом. Возникли общие вопросы:
    1. Не слишком ли много мощности у ТТК, учитывая что не будет ТА? Не хотелось бы большую часть времени топки "душить" котел;
    2. Верно ли расположил экспанзомат?;
    3. Верно ли расположил обратные клапаны?;
    4. Нужен ли грязевик перед каждым насосом (есть общий на входе в дом);
    5. Куда цеплять датчик терморегулятора насоса (на подачу?), учитывая, что пока не работает насос, движения воды слабое;
    6. Наверное нужен внешний датчик на эл. котел, т. к. пока у него не работает свой насос, вода через него не проходит и он не может правильно оценить температуру в системе. Опять же, куда тогда его лучше цеплять на подачу или обратку?;
    7. Какой диаметр ппр лучше использовать (ТТК 2", эл. котел 3/4). 25 вроде много, но зато спасет от возможных заужений;
    Заранее спасибо.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Тепло потери или хотя бы размеры дома, а так вопрос ни о чём.
    То что на схеме #1, набор "юного любителя экстрима", имхо, трубная разводка ПП\МП?
  3. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Да, размеры забыл. 100 м2, 2 этажа, потолки 2,7. Поясните почему набор экстрима. Я не претендую на звания умника, но всегда вдумываюсь. Схема собрана из ответов профессионалов на этом форуме плюс мои мозги. Теплопотери примерно 5квт при т за бортом минус 20, исходя из формулы на этом же форуме. Обвязка металл, дальше пп
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    О IQ речь не шла, поэтому без обид. Экстрим в ТТ+ПП и далее котёл 16 кВт - теплопотери =5 кВт, 11 кВт куда девать будем? :faq:, если ставите условие:
  5. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Послушайте, если бы я хотел философии, я бы так и написал. У меня четкие вопросы. По первому пункту я понял, 16 квт много, остальные открыты. А вообще представим, что у меня будет 12 батарей, каждая по 1 квт в среднем. Туда и уйдет.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не вопрос.
    1. слишком
    2. неверно
    3. верно
    4. нужен, общий на ХВ.
    5. на подачу
    7.
    25 это что? :faq:
  7. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Спасибо за ответы. 25 имеется ввиду внешний диаметр полипропилена. А куда по схеме экспанзомат тогда?
  8. ovkplus
    ovkplus
    ovkplus
    Расширительный бак на обратку желательно ставить.
    трубу d25 хотите ППР использовать или металл?
    ППР лучше d32
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq:
    Как инженеру ОВиК https://www.forumhouse.ru/posts/16277500/ имхо, с трудами А. Н. Сканави должны были знакомиться.
    P. S. Прощу прощения, (на обратке перед всасом насоса), не посмотрел, что здесь набор для экстрима, ТТК - закрытая СО под избыточным давлением + ПП ф25 - полный "фарш". Но это "философия", автору проекта пока непонятная, время придёт, поймёт. :close:
  10. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Да, диаметр ппр конечно 32, а с закрытой системой я уже видел работу этих котлов. Произойти неполадка может всегда, например утечка газа или еще что, для предотвращения возможных непредвиденных обстоятельств ставят обычно различные датчики. Я например буду ставить 2 группы безопасности на 1,5 бар (рабочее давление котла). Обвязка будет металл, дальше ппр. На насосе УПС.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максимально допустимое! давление! При 1, 5 он будет работать уже как вулкан (через эти два подрывника).
    В аварийном режиме видели? Чужое - не жалко...
    У Вас он будет с газовой горелкой? Если с дровами, то утечка воды только из группы безопасности, когда котел раскочегарится. Вопрос, что Вы будете делать, глядя на кипящий котел? Холодной водой его подпитывать? Металл рвется при резком охлаждении. А если не подпитывать, то выкипающая (сбрасываемая ГБ вода) закончится..., и котел закончится. Одно радует, что ППр трубы начнут плавиться раньше котла.
    Датчики не для этих целей, датчики для контроля и управлением СО обычно ставят. Когда СО изначально смонтирована для безопасной работы.
  12. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Хорошо. Эта схема но при открытой системе проходная?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если делать атмосферную СО, это будет уже другая схема. Их придумали уже давно. Их опробовали в работе. Остается только нажать поиск...
  14. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Если вам не сложно, покажите хорошую двухтрубную систему с атмосферной СО, потому что их много и каждый хвалит свою
  15. exit1978
    exit1978
    exit1978
    С учетом того что будет ттк и эл. котел
