Варианты отвода воды из АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OLgass58, 01.07.16.
  1. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Доброго времени суток! Добрались до исправления косяков.
    Итак - АУ Астра 5 с принудительным сбросом, Московская область, ПМЖ 3 человека + гости периодически. За стоками следим, химия био, мусор не кидаем, бактерии холим и лелеим поэтому водичка без запаха, слегка мутноватая. Проблема в отводе этой самой водички. Год после заселения просто сливали на поверхность по асбестовой трубе, что категорически неправильно - вода близко, дом близко, почва - глина.
    Пока поставили для АУ жб колодец из 2 колец, для последующей откачки с помощью дренажного насоса и шланга в общую ливнёвку. Без гостей откачиваем каждые 5 дней. Но это сугубо летний, невесёлый вариант. С водой всё равно надо что-то делать. До канавы от колодца немногим больше 50 метров, уклон небольшой (10-15 см).
    Рассматриваем 3 варианта. 1. Вдоль левого забора до улицы пустить фильтрующую траншею с щебёнчатым дном на глубине до 1 метра и из ж/б колодца сделать самотёчный слив. Вариант на авось - что-то впитает, что-то не впитает... Минус - от забора в 3 метрах посажены деревья -излишняя влага им не к чему.
    2. Перенести АУ со всеми вытекающими... оставить принудительный сброс по поверхности по асбесту в общую ливнёвку. Напрягает прокладка новых канализационных труб и зимнее замерзание поверхностного стока.
    3. Сделать ещё колодец у калитки и проложить закрытую трубу на 1,5 метрах. Во всех колодцах поставить дренажные насосы.
    Ум за разум уже заходит с этой водичкой. Время поджимает. Буду очень благодарна за критику и предложения!
    Загрузила схему. Из написанного ручкой в реале есть только колодец рядом с домом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @OLgass58, 1-ый вариант с фильтрующей траншеей предпочтительнее.
    Из АУ можно подавать стоки в отстойный колодец с дном, там стоки пройдут дополнительное осветление после АУ (так сооружение почвенной фильтрации прослужит дольше).
    А из колодца уже подавать стоки на сооружение почвенной фильтрации.
    Делать траншею до улицы-излишне. Нужно сделать тест на водопоглощение-см. форум и там уже станет ясно с фильтрующей траншеей.
    Важно соблюсти расстояния не менее 1 м до уровня грунтовых вод.
  3. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Это уже соорудили - ж/б два метровых кольца.
    При почвенной фильтрации вода вниз будет уходить? У нас деревья посажены везде, я с ними нянчусь как с детьми, очень боюсь навредить излишней влагой... Или их с помощью дренажа отгородить? Дренаж всего участка тоже в планах этого лета...
    Не нашла информации как поведёт себя эта траншея зимой.
    По УГВ даже не знаю что сказать... В прошлом году, начиная с весны всё лето копали много ям до 2 метров - воды ни капли. В этом году - сочится из стенок уже на 50 см по всему участку... смотровая яма в гараже превратилась в бассейн, у соседа гейзер забил...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если всё сделать правильно-да, стоки утилизируются в почву, что легально и экологично.
    Сложно сказать как это повлияет на деревья. Можно сделать, например, не одну а две параллельные ветви траншеи, чтобы рассредоточить выпуск стоков.
    Не думаю, что при правильной организации траншей, будет оказано серьёзное влияние на деревья.
    С уровнем грунтовых вод надо определиться: посмотрите по своему или соседским колодцам или выройте яму в предполагаемом месте организации траншей.
    Для описанной ситуации нужно фильтрующее сооружение надземной конструкции.
  5. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    @Ladomir, ткните если не сложно - где можно подробнее прочитать про этого зверя. Поиском пока нахожу только ваши рекомендации форумчанам.
    Про УГВ я уже написала - соседи тоже в шоке - ни одного года такого не было.
    И ещё нюанс - когда недавно копали колодец на 2 м для слива с АУ вода просачивалась именно со стенок - не со дна. Похоже на верховую воду непонятно откуда взявшуюся в этом году.
  6. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Информацию про кассету нашла.
