1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблемы самостоятельной адаптации проекта zx54
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Игорь_Закипный, 01.07.16.
  1. Игорь_Закипный
    Игорь_Закипный
    Добрый день.
    Понравился проект дома http://z500proekty.ru/projekt/zx54.html
    Было принято решение адаптировать проект под плиты перекрытия. Стены - газобетон D400 (375mm) с армопоясом 300mm. Плюс увеличить высоту потолков до 3м. Убрал выступ второго этажа в стонону террасы, ну и по мелочи (окна, двери и т. п.).
    - предварительно фундамент ленточный мелко либо полнозаглубленный (буду выбирать по геологии участка) Предварительно, по словам соседа (сильно не пинать:)) грунт: 20см плодородка, 2.5 - глина/суглинок, дальше песок, УГВ - 4м, промерзание 1.2м.
    - полы по грунту
    На этапе проектирования фундамента (с параллельным прочтением форума) появились сомнения. А именно:
    - гараж(~36м2) - неотапливаемый. Стоит ли его лить вместе с основной лентой?
    - второй этаж углом опирается на колону. Та же проблема с общей лентой.
    - Как считать нагрузку на ленту под колоной и в проеме гаражных ворот?
    - как утеплять фундамент в этих местах
    - что делать в местах примыкания ступеней и съезда с гаража (как утеплять, чтобы небыло мостиков холода, гидроизоляция и т. п.)
    Принимаю любые советы по фундаменту (и по общему проекту вцелом)
    Есть что-то на подобии проекта на польском, правда не знаю можно ли его сюда выкладывать, могут обидеться)
    П. С. Строительного образования не имею, опыта как такового тоже, руки растут откуда надо (хоть и программист)
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Не программист, вся сознательная жизнь посвящена строительству, но когда надо ставить программы на компьютер или вносить изменения приглашаю специалиста по програмированию.
  3. Игорь_Закипный
    Игорь_Закипный
    ..программисты не устанавливают программы. они их создают (строят).
    А так - полностью согласен... Каждый должен заниматься своим делом.
    У программистов и строителей много общего. Разница только в виртуальном и реальном.
    С виртуальным пока все ок, а вот в реале возникли вопросы, я их озвучил. Понимаю, что проще обратиться к спецу и все решить комплексно и без особых проблем (хотя тут тоже есть варианты).
    Читая форум, создалось впечатление, что в принципе есть люди которые могут подсказать, поэтому решился создать тему.
    Практически всегда делаю все сам (если время поволяет). Образование техническое (техмаш). Сопромат изучал. В рачсетах понимаю, что не понимаю могу разобраться. В квартире делал все сам начиная от проводки заканчивая мебелью. Поэтому врядли откажусь от идеии построить дом самостоятельно.)
    а что касается расчета у спецов, то я даже не представляю какой тут ценник, если геология стоит $1-3 тыс. судя по форуму. у нас $300.
  4. Данила Спб
    Данила Спб
    Данила Спб
    Почему нн рассматриваете УШП. В конечной стоимости выйдет дешевле. Да и грунты глинистые.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    откуда такие цифры? через меня по Подмосковью проходит достаточное кол. отчетов ИГИ и дороже 45т.р со скваженами 3х10м еше не было.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
  7. igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    igor_zakipniy
    Всем привет. Ну у меня все ОК...
    Что касается работ то по порядку.
    - Сделал геологию (50см чернозем, 2,5м суглинок, потом песок).
    - Вырыл котлован 50см по всему пятну застройки экскаватором
    - потом вручную по осям дорыл до суглинка (оказалось что не везде он на одинаковой глубине).
    - выровнял глубину траншеи
    - залил армированую подошву 250 мм высотой (ширина 600-800мм по нагрузке) с арматурой на 12 (3 прутка) и поперечкой в 10 с шагом 250 (в углах и примыканиях в 2 раза чаще). Все углы и примыкания гнул и раскладывал как положено с перехлестом и анкеровкой. Все перехлесты и соединения арматуры 60-80 см. Также сделал вертикальные выпуски арматуры для связки с лентой.
    - лента получилась на 1метр высотой (ширина 300-400). Армировка 2Х12 - вверху и внизу + 2 уровня 2Х10 - конструктивного армирования. Объемный каркас гладкая 8-ка шаг 250 (в углах чаще в 2 раза).
    - Заливал за 2 раза (по факту за 3). Первый 600 см в опалубку зарытую в землю с вибратором - без проешествий, все красиво.
    - Отрыли опалубку и тут я захотел утеплить фунд. Купил полистирол 50ку приклеил по периметру и в гараже. Поставил грибки навылет. Затем поставили эту же опалубку выше на шпильки. 1-й миксер - ок, второй - раздул опалубу в одном месте и много где протекло, 3-й вообще застрял в грязи в 10 метрах от фундамента. Миксер обычный без ленты. Короче целый день с ним провозились выгружали по щитам перпендикулярно фундаменту. В итоге не хватило куба бетона. Через неделю долил.
    Получилось не очень красиво, но это не критично.
    - на зиму купил соломы в тюках, укрыл весь фунд по бокам а сверху полисрирол. Закрыл ленту пленкой и накрыл опалубкой.
    - удачно перезимовал.)
    - вчера разкрыл фундамент. трещин нет.
    PS
    Весь бетон с завода М400
