1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Остекление лоджии
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем ХукТук, 01.07.16.
  1. ХукТук
    ХукТук
    ХукТук
    Остекление лоджии
    Уважаемые профи, собираюсь остеклить лоджию с последующим утеплением. Решил воспользоваться системой расширителей (доборов) 60мм по бокам и вверху. Внизу под окно возвести парапет из пенобетонных блоков. Вопросы с которыми не могу разобраться.
    1) Крепление думаю выбрать нагель. Надежно ли будет такое крепление при условии прохождения рамы и добора? Возможно ли такое крепление в пенобетон?
    2) Псул или пена в место примыкания добора к раме?
    3) Надо ли закрывать отверстия в доборах и чем это можно сделать?
    4) Под боковыми доборами остается пространство около 50мм, надо ли туда ставить клинья?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-мрс стеновой шуруп минимум 270 мм, лучше 320 мм.
    2-псул
    3-нужно, торец добора запенить
    4-не надо.
  3. ХукТук
    ХукТук
    ХукТук
    В счете вот такое остекление 4и-16-4-12-4 и стекло внутри помещения. Вопрос, разве не лучше дистанционную рамку 16 сделать первой с улицы?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как бы принято большую рамку в сторону улицы, но ничего существенного не изменится.
  5. ХукТук
    ХукТук
    ХукТук
    Заказываю окна с другого региона, первый раз и для себя. Общаюсь с региональным дилером. Есть счет (коммерческое предложение). Есть такая возможность отправить в личное прочтение ? Для оценки правильности дополнительных составляющих для установки. Не хотелось бы потом делать до заказ.
  6. ХукТук
    ХукТук
    ХукТук
    Личной и рекламной информации вроде нет поэтому выложу тут.
  7. ХукТук
    ХукТук
    ХукТук
    Также если есть возможность, оценить предложенный договор. Занимаюсь этим первый раз, понимаю что многие так делают, но момент неуверенности при отсутствии опыта присутствует. Если нужны еще какие изменения, документы и т. д. прошу подсказать. Схему оплаты предложили на карту, объяснив тем что на расчетный счет работают только с дилерами, а я являюсь частным лицом.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не вижу прописанного армирования в расширителях. Не нравятся самоклеющиеся нащельники, не очень эстетично, минимум толстые камерные самоклеющиеся, масксимум обналичний на скрытом крепеже.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Более менее стандартный договор поставки. По оплате сами решайте, как Вы их нашли и насколько доверяете.
