Как укомплектовать и подготовить ульи и пасеку?
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем diglamer, 22.06.09.
  1. diglamer
    diglamer
    diglamer
    Москва/Орловская обл.
    Доброго времени суток!
    В этом году купил первые свои 10 ульев. И сразу появились вопросы: как их грамотно и оптимально укомплектовать? Что и главное почему вы используете? Как грамотно разместить ульи на пасеке? Чем красить ульи? Краской - это понятно, но нужно ли предварительно под краску обрабатывать септиком, грунтом и т.д.?
    На рынке сейчас достаточно много предложений и каждый хвалит свое предложение. У пасечника тоже много не узнаешь (он у нас один в деревне), плюс он достаточно консервативен к новым технологиям.
    Заранее благодарен, Андрей.
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Постараюсь про краску ответить, ибо много читал :|:
    1. обычная масляная краска лучше всего. МА15, например и не надо искать супер-мупер эмали. Я с Вашим деревенским пасечником частично согласен.
    2. грунт - та же МА15, разведенная олифой, лучше натуральной (если найдете, конечно, круго одна Оксоль
    3. красим только снаружи !
    но улей из ППС лучше деревянного, т. к. теплее, легче и дешевле
    это мое мнение, но я буду переходить на наих однозначно
  3. diglamer
    diglamer
    diglamer
    Думали о таких, но стоимость доставки и их хрупкость склонили пока отказаться от них. Возможно в будущем, мы на них перейдем. Ну а пока используем классику - стандартный деревянный улей. Да и цена на них очень устраивает.
    Про покраску понятно - будем брать МА 15. А Оксоль совсем не годиться?
    Еще вопрос: стоит ли использовать пластиковую вощину и рамки (учитывая долговечность и отсутствие вредителей (воск)?
  4. Пчеловод
    Пчеловод
    Пчеловод
    Гость
    Все зависит от Ваших возможностей. Пластиковые рамки и вощина дорогие. И пластиковую вощину потребуется покрывать воском. Нужен еще воск.
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    тогда лучше купите какую-нить водорастворимую грунтовку
    оксоль - реально гадость
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. diglamer
    diglamer
    diglamer
    Кругом одна Оксоль (смотрел в деревне и Москве). Жесть, видимо придется грунтовать.
    Вчера был в деревне одним днем, на пасеке пчелы спеклись, температура стоит за 36 град.:(
  8. diglamer
    diglamer
    diglamer
    Не прошло и года :) как мы начали красить ульи. На один улей ушло времени 1 час включая подготовку (если все очень аккуратно и обстоятельно делать). После 3-х ульев покрашенных в ручную валиком и кистью решил привезти компрессор и краскопульт. За один день надеюсь покрасить оставшиеся 17.
    Устанавливать их решил на метровые столбики чтобы оставалось 30...40 см над землей. Шаг установки ульев на пасеке 2х3 метра (размер участка 40х50 позволяет).
    Если у кого есть советы, то милости прошу высказываться. Не хочется шишек набить ..
  9. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    как мне кажется 30-40 см высоковато. магазины же не будете сверху кидать. а при постановке пустого магазина "вразрез" Вам очччччень тяжко будет закидывать на него полный. а если вдруг третий придется ставить ? на табуретку полезете ?? :)] 15-20 максимум в общем
    имхо многовато. будет тяжело передвигать улей к улью, если придется маневрировать. передвигать можно на 50 см в день, чтоб пчела не терялась. и будете Вы шагать неделю, а времени может уже и не быть типа маточник уже запечатан. 2х2 максимум, а лучше 2*1,5. то же про столбики - кроме столбиков Вам надо завести несколько более мобильных подставок, вроде параллелепипеда из угольников, например.
    все сказанное - имхо
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Помню меня муравьи одолевали, так я что бы защитить ульи ставил подставки в консервные баночки с маслом. С колышками такое не пройдёт...
  11. diglamer
    diglamer
    diglamer
    со столбиками этот вариант тоже осуществим, оно так и планировалось (да и столбики будут гнить меньше)
    А нет ли у кого опыта по посадке медоносов? В разных источниках на 1 га медоноса нужно до 4 семей или до 10?
    В следующем году все равно придется землю осваивать, хотя бы 12га. надо освоить. Желательно после цветения собрать траву на сено для овец.
    spdim, большое спасибо вам за советы . С Уважением, Андрей.
  12. Дмитрий Бывалый
    Дмитрий Бывалый
    Вологда
    Смотрю переписка старенькая, но по теме высказаться захотелось...
    Я крашу свои домики серебрянкой...отражаемость солнечных лучей отличная...
    В любую жару в домиках комфорт::
  13. Lakos
    Lakos
    Lakos
    Украина, Харьков
    К покраске отношусь скептически, древесина должна дышать, даже в ущерб долговечности улья. Над землёй не более 30 см, и не столбики, намучался с ними. Чтобы маневрировать семьями, отводками, ульи должны перемещаться по стеллажу. У меня он из дубовой сороковки, лежащей на толстых чурбаках. И шаг установки такой, чтобы между двух 10-рамочников свободно помещался ещё один, этого достаточно, чтобы временно ставить снимаемые корпуса и чтобы матки не ошибались при облёте.
  14. Stalinizacia
    Stalinizacia
    Stalinizacia
    поселок Днепр
    Привет всем, я занимаюсь пчеловодством не один год, в основном держу многокорпусные улья, решил снимать видео, всё что касаеться пчёл и производства, периодически буду пополнять видеосюжеты, с удовольствием выслушаю коментарии, предложения и т. д.
  15. Stalinizacia
    Stalinizacia
    Stalinizacia
    поселок Днепр
    Добрый день, сделал воскотопку, чисто теоретически прикинул размеры, форму и материалы, что с этого получилось смотрим видео
    Коллеги, давайте обсудим конструцию воскотопки, её рациональность, с удовольствием выслушие любые коменты, по поводу моей конструкции.
    С уважением stalin)
    Если нравиться ставим лайк, будет вам нравиться, буду снимать больше интересного видео) :victory:
    С уважением stalin)
  16. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Было обсуждение (правда, сразу не найду в какой теме, но тут на форуме) так из корпуса холодильника сделали паровую воскотопку. Холодильник горизонтально, бочка с водой на огне, от нее шланг и пар по нему в холодильник. А снизу в ведро слив воска.
