РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток коллеги) Ломаю голову обустройством пола в подвале дома. Подвал из ФБС под всей площадью. ФБС-ки (40 см) лежат на монолитной подошве которая шире толщины стен на 40 см, соответственно подошва заходит на 20 см внутрь помещений. Сначала планировал пол по грунту, но смущает что часть пола будет опираться на подошву. Потом подумал что можно постелить по всему полу экструз. пенопласт и залить плиту с опиранием на подошву по всему периметру помещений. Максимальный пролет 4 м, Можно посередине ребро организовать аналогично тому как делают в случае УШП. - тогда пролет становится 2 м. Достаточно ли будет плиты толщиной 10 см, 1 слойное армирование ф8 150*150 ? Гидроизоляция особо не нужна, воды нет, а xps отсечет капиллярный подсос. Помещения там пока планируются неотапливаемые Получится так:
Можно еще стыки плит эппс, я работаю с технониколевской экструзией, склеить скотчем, либо поверх положить пленку, чтобы раствор не попал между плит.
