1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по пароизоляции каркасника в два слоя? Интересное решение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ярослав_Заика, 01.07.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Добрый день. Строю каркасную пристройку к дому. Кухня и котельная.
    Пирог с улицы:
    1. ОСП,
    2. Вент зазор,
    3. Ветро, гидро защита Ондутис А120
    3. Горизонт перекрытие стоек каркаса 50 мм Технониколь Проф
    4. Между стойками 150 мм Технониколь
    5. Горизонтальное перекрытие стоек каркаса 50 мм Технониколь Проф
    6. Пароизоляциия Ондутис R70
    6. Технически ский зазор на 3- 4 см на каркас из профилей
    7. ОСП
    8. ГВЛ
    9. Обои
    Остался утеплитель и пароизоляция. Могу ли я положить в тех зазор между профилями остатки базальта (по всей стене), Обшить ОСП и наверх еще наклеить второй слой пароизоляции, далее ГВЛ и Обои. На сколько это вредно? И второй вариант, тоже самое только без второго слоя пароизоляции. Может теплее будет?) Вентиляция планируется.
    Вот тут парень предлагает монтировать в тех зазор доп. слой мин. ваты вместе с коммуникацией без второго слоя пароизоляции. Подскажите пожалуйста может у кого есть опыт.
    P/S Первый слой пароизоляции проклеил не совсем качественно. Есть косячки. Сейчас все на этапе каркаса из профилей для ОСП и ГВЛ
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Как бы у вас грибок не завелся между двумя слоями пароизоляции. С обычным слоем пароизоляции система хотя бы наружу дышит
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это общепринятая практика
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @Alexey1982, Значит можно сделать задуманное, но без второго слоя пароизоляции? А как же воздушный зазор? пусть не вентилируемый, но всё же.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Он не нужен. зачем?
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Всегда думал что нужен. Как на схемах инструкций к пленкам
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @GrauRu, Вот я тоже об этом подумал. Но если не крепить второй слой пароизоляции - доп. слой может перенасытиться влагой и испортиться.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Просто постройте диаграмму влагонакопления в любом калькуляторе.
  10. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Я думаю они брешут.
    Аргумент: Мне нужно парогенератор включить, что бы было 55% влажности воздуха в стенах
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я совершенно не понимаю зачем может быть нужен второй слой пароизоляции.
    • Если хочется защитить утеплитель в контробрешетке от намокания - это нормально решит один внутренний слой. Второй уже не нужен
    • Если хочется провести коммуникации в вентзазоре - тогда внутренний слой мешает, и надо обойтись только внешним
    • Если хочется вент зазор (для неотапливаемых зимой помещений) - тогда вообще утеплять в контробрешетке не надо. Я оставил пустое пространство, к примеру
    • Если просто хочется чтобы утеплитель в контробрешетке не пылил, но обшить это все строительным картоном или агротексом дачным. Я им утеплитель в полу и потолке обшил из гигиенических соображений
    В какой ситуации могут быть нужны два слоя пароизоляции?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    55% относительной или абсолютной влажности?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Первый слой
    9. Обои (виниловые на фризелине) почти (99%) паронепроцаемая плёнка
    Второй слой
    10. ГКЛ. Не очень паропроницаемый материал
    11. ОСБ. Очень не паропроницаемый материал.
    Сколько ещё вам надо слоёв?
    И вообще лучше стоит задуматься о правильной вентиляции (установка рекуператора) и будет вам счастье.
  14. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
  15. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @Alexey1982, И всё таки протеворечивая информация. Как два идола бьются во мне. Если добавить доп. слой ваты в тех зазор перед пароизоляции там по образуется конденсат. Если не добавить, то калькулятор показывает что конденсата нет. Парень на видео перед пароизоляцией в тех зазор запихивает еще слой ваты и утверждает, что конденсата там не будет. Как поступить? Я уже пол стенки зашил. Планирую вытяжку на плиту и вентиляцию. С кухни сразу выход в неотапливаемый тамбур и далее улица. Температуру взял за расчет -40. ДВ.
