Гараж из армированного газобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем domsim, 01.07.16.
  1. domsim
    domsim
    domsim
    Посоветуйте технологию укладки арматуры (через сколько рядов) при строительстве гаража и дома из неавтоклавного газобетона с добавлением базальтового фиброволокна.
    с обычным газобетоном каждые 4 ряда, в случае армированного газобетона как я понимаю количество рядов должно увеличится?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размер гаража? Какой фундамент? Крыша?
  3. domsim
    domsim
    domsim
    Это в пример:
    7*5 высота 2.7
    ленточный фундамент
    односкатная брус
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем Вам там вообще армирование? Сделайте нормальную ленту, поверх блоков обвяжите армпоясом, этого будет достаточно.
  5. domsim
    domsim
    domsim
    Скрин случайно попал как то не специально, армопояс под крышу будет достаточно как в случае и с автоклавным газобетоном?
    цель поста упрощения строительства с неавтоклавным газобетоном с фиброволкном, т. к. цена не сильно отличается от обычного газобетона
    рад услышать конструктивные мнения
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Вашем случае достаточно поверх блоков штробы 50 высотой и 100-150 шириной, в неё две нитки d8.
  7. domsim
    domsim
    domsim
    В случае с неармированным газобетоном опишите пожалуйста, зона сейсмически опасная
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну в таком случае, Вам не кладку нужно армировать, а заливать монолитный каркас и заполнять его блоком.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А прочность у этого чуда какая ?
    Очень похоже на маркетинговый слоган, когда у пенобетонного блока не достаточно прочности и пытаются спастись намешав внутрь фибры .
  10. domsim
    domsim
    domsim
    Так же интересует технология армирования при строительства дом 8*10 при использовании такого армированного газобетона, через сколько рядов необходимо производить армирование.
    будем считать зона по сейсмобезопасности среднестатистическое по России
