А не будет ли возникать конденсат, гнить доски и осыпаться минераловатный утеплитель?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем gus2008, 01.07.16.
  1. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Жилой дом построен на винтовых сваях из бруса, Расстояние от первого венца до грунта 50 см. Водоснабжение собираюсь организовать от колодца. Цоколь собираюсь утеплить 100 мм пенополистиролом, пол утеплить на высоту балок перекрытия на 150 мм минеральной ватой. Колодец находится слева от дома, а хоз помещение где будет находится вся разводка - справа. Хочу ПНД трубой пройти в пироге пола. Хочу я так сделать что бы уменьшить риск замерзания воды в трубе т. к. дом в Сибири в Омске.
    Вопрос: а не будет ли на трубе зимой образовываться конденсат и соответственно вызывать намокание утеплителя и вызывать гниение деревянных конструкций сквозь которые она будет проходить? Может есть еще какие либо "подводные камни" и так лучше не делать и проще трубу пустить вдоль дома под землей по фасаду до правого угла?
  2. gus2008
    gus2008
    gus2008
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Чтобы исключить риск замерзания прокладывайте трубы в помещениях. В перекрытиях замерзает на раз
  4. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Таким образом Вы обеспечите температуру воздуха в цокольном пространстве, которую будут создавать температура грунта, температура ПНД трубы (+4С), температура поверхности утеплителя пола и деревянной конструкции, температура поверхности полистирола изнутри и т. д. То есть спустя некоторое время там установится температура чуть выше нулевой (вероятнее), т. к. Вы серьезно заизолировали поверхность пола и все что будет греть воздух - земля (пока не промерзнет). Может не стоит так серьезно изолировать пол?
    Обеспечьте расход воды и отопление дома, иначе никак.
    Для образования конденсата нужно две вещи - водяной пар и температура точки росы. Устройте пароизоляцию по всей поверхности грунта, это в любом случае будет полезно. Сделайте цоколь проветриваемым. Изолируйте как минимум участок ПНД трубы в минвате трубкой из пенополиэтилена (Тилит например). Там нет пара в материале и точка росы будет внутри теплоизоляции при этом никакого конденсата не будет.
  5. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Дополню, трубу лучше в минвате не прокладывать, а только пройти как описал ранее. Прятать ее в землю необязательно, если только земля ее греть не будет. Можно просто теплоизолировать отдельно. Но если проживания и отопления не будет постоянно - лучше в землю.
