1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Замер горизонтального уровня готового МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id16161234, 01.07.16.
  1. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Всем привет! Дом 12330 мм * 10400 мм. с гаражем. Двух этажный мансардного типа из газобетона. Замер производил по плащади всей ленты с шагом в полтора метра. После замеров горизонтального уровня получилось, что разбег в 52 мм, но этот разбег получился из-за двух точек на ленте фундамента соответственно одна выше другая ниже, если мерить по углам, то получается, разбег уровня 35 мм. На сколько критично такой разбег при кладке первого ряда газоблока, ну и вообще в дальнейшем как это может повлиять на состояние стен не треснут ли они? И еще есть идея подлить в низких точках бетон, которым буду заливать пол по грунту и тем самым добьюсь еще меньщего перепада высоты. На сколько данное решение имеет быть в реальной жизни? Максимально высокие точки срубаю перфоратором. Ну вообщем за не имением опыта теперь занимаюсь гемороем. (
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    35 мм - тоже много, газоблок на клей будете класть? ИМХО Выставляйте опалубку в уровень и подливайте, один раз помучится, потом спокойно кладку делать.
  3. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Газоблок да на клей.
  4. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Вот собственно чем на данный момент занимаюсь (см. фото)
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Дурью не майтесь, делайте армированную выравнивающую пескобетонную стяжку, П, Б марки не менее 150 и ложите ГСБ, первый ряд на раствор, далее на клей
