Зависимость производительности компрессора от частоты тока
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 01.07.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Подскажите о зависимости производительности типового спирального компрессора от частоты тока?
    Эта информация необходима для проектирования частотного преобразователя. Если нет необходимости работы на частотах ниже 35 Гц, схемотехника преобразователя значительно упрощается.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Меньше 40Гц компрессору лучше не давать. Смазка нарушается. И больше 60 производитель не рекомендует. Так что частотный преобразователь для обычного компрессора не имеет смысла
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Частотный преобразователь для теплового насоса с обычным компрессором нужно ставить потому что
    1) уменьшаются пусковые токи, частотник выполняет функцию софтстартера
    2) Частотник дает "правильное" напряжение для электродвигателя, выполняет функцию стабилизатора и синхронизирующего трансформатора.
    3) Частотник следит за входящим напряжением, следит за перегрузкой компрессора и выполняет функции защитной автоматики.
    4) Частотник может понижать производительность системы на 10-15 процентов, когда это надо, например когда идет нагрев ГВС или когда на улице тепло, сокращая количество страт-стопов компрессора.
    5) Частотник может повысить мощность системы на 10-15 процентов, когда Вам надо быстро прогреть дом или если на улице стало сильно холодно и теплопотери дома увеличились.
    Одни сплошные плюсы. Если сложить стоимость нормального софтстартера и защитной автоматики, то получится стоимость частотника. Только у частотника функций больше.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Ради 15% нет смысла устанавливать инвертор.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Saga, весьма развернутый ответ по плюсам частотника, что странно от Вас слышать...
    Вы же вроде против инверторных схем...
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Все описанное у меня реализовано на электронном модуле ТН + стабилизатор напряжения с многократно большим коэффициентом стабилизации чем частотник. А ради регулирования +-15% не вижу смысла ставить частотник.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    я против кетайских компрессоров, самодельных софтстартеров и прочего барахла из-за которого я пападаю на деньги.
    Я за проверенные решения от проверенных производителей
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    И где достать (модель?) частотник однофазный на 2.5 квт?
  9. Saga
    Saga
    Saga
    в любой конторе торгующей частотниками. Их куча в яндексе
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    как хорошо всё начиналось:)]
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вы уж пример давайте. Все что я нашел ограничено 2квт.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У Овена есть, правда ценник...и учтите, что ПЧ не может повысить напряжение. Если на входе 1ф 220В - то на выходе 3ф 220В. А если надо на выходе 3ф 380В, то на входе ПЧ нужно ставить повышающий трансформатор. В-общем достаточно накладно получается)
    Вот фрагмент переписки с Овен по этому вопросу:
    ОВЕН выпускает частотники:
    1. Сеть 1 фаза 200...240В, выход 3 фазы 0...240В - ПЧВxxx-xxx-А до 2,2 кВт
    2. Сеть 1 или 3 фазы 220В, выход 3 фазы 0...240В - ПЧВ3-ххх-Б заказ до 11 кВт
    3. Сеть 3 фазы 380...480В, выход 3 фазы 0...480В - ПЧВххх-ххх-В до 22 кВт, ПЧВ3-ххх-В до 90 кВт
    Напряжение генератора не должно выходить за допустимые пределы для частотников.
    Объединять выходные клеммы ПЧВ или использовать в схеме нагрузки ПЧВ "N или PE" от сети не допускается.
    При неполнофазном питании ПЧВ отключите защиту вводом значения 14-12 (2). На входе питания ПЧВ подключать нейтраль"N" можно.
    Подключите обязательно заземление "PE"
    При неполнофазной нагрузке отключите защиту вводом 4-58 (0).
    Для однофазной нагрузки можно использовать только любую пару выходных клемм, но без "N или PE".
    АД: 3*400В; с механической мощностью 3 кВт потребляет электрическую мощность 5,2кВт, поэтому частотник должен быть расчитан на
    мощность, как минимум 5,5кВт - ПЧВ203-5К5-В или ПЧВ3-5К5-В, и еще у вас будет перегрузка за счет превышения производительности насоса
    при частоте вращения 50Гц (см. напорную хар-ку), тогда с запасом на перегрузку - ПЧВ203-7К5-В или ПЧВ3-7К5-В.
    Моторный реактор РМО применять обязательно
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам зачем, всё хочу спросить...
    У меня 3.7квт 3*220 вход и выход. Запитан от одной фазы 0-220В. Третий конец в воздухе, защита от пропадания фазы отключена. Полет нормальный.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак незачем ... все равно в пч по входу диодный мостик.
    @RubberBigPepper, или вы хотите найти пч с однофазным выходом 0_о
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Из инвертора DC -> AC 1ф, ~220В, правильный синус, извлечь DC -> DC преобразователь и запитать через диодный мост от сети ~220В. Внедрить цепь коррекции частоты DC -> AC преобразования, на выходе правильный синус 35 ... 60 Гц..Цена около 10 тр. за 3 кВт мощности.
