Попытка подключения участка СНТ в г. Казань за 550 рублей
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Айрат89, 30.06.16.
Реально ли это?)
  1. да
    66,7%
  2. нет
    33,3%
  1. Айрат89
    Айрат89
    Айрат89
    Казань
    Отправлял заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Отправил 02.08.2016, уведомление о получении СО было получено 08.08.2016. По сути, 30 дней еще не прошло, но всё равно позвоню. :)
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  3. Айрат89
    Айрат89
    Айрат89
    Казань
    @Mikl6566, Так никакого ответа и не получили от СО, звонил несколько раз, сказали перезвонят, но всё глухо. Позавчера отправил жалобу в УФАС. Посмотрим что они ответят. :)
  4. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Жалобу в УФАС лучше привозить и отдавать в момент выемки почты из их ящика. Заодно и номер входящий на копии поставят.
  5. rob533
    rob533
    rob533
    Добрый день. Хочу попытаться заключить договор с СО. На данный момент член СНТ
    Имеет ли значение для СО при выходе из СНТ, какой договор на пользование инфраструктурой я заключу с СНТ. Прошу председателя исключить из проекта договора снабжение электричеством, но он откажет. То есть банька подключена к СНТ на данное время, но мощность сети 40 кВт на 200 участков. Участок крайний, вплотную к многоэтажкам, в Казани.
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @rob533, в правилах есть указание приложить договор о совместном пользовании объектами Инфроструктуры, но не определено содержание данного договора. Можете приложить договор о совместном пользовании детской игровой площадкой (которая является объектом Инфроструктуры) и мусорными баками. В любом случае на сетевую возложена обязанность урегулировать взаимоотношения со всеми заинтересованными лицами (в том числе и с СНТ) до границ вашего участка. При приложении Любого договора с СНТ у сетевой нет законного основания отказать вам в заключении договора на техприсоединение
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вас в канцелярию УФАС не пускают?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Всего имущества общего пользования. А почему ИнфрОструктура с большой буквы и через "О"
    это от ошибочного толкования норм права и отсутствия комплексного мышления. Да и в случае отказа заинтересованных лиц урегулировать взаимоотношения с СО ничего ей не будет.
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Обсуждается проблема или грамматические ошибки? Для того чтобы заинтересованные лица не отказались от урегулирования проблем, сетевая должна не вести переписку с председателем а предлагать со своей стороны выполнить какие либо мероприятия, например: за 5 дней выдать договор на техприсоединение на все СНТ (с увеличением мощности) и не брать за это плату. Или предложить заключить договор на техобслуживание ТП и ВЛ СНТ Со стоимостью 1 рубль.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, П 3 правил не предусматривает развитие ситуации по типу: все делали но не смогли договориться. В правилах прописана Обязанность. Нет возможности осуществить опосредованное техприсоединение, методом горизонтального бурения (на глубине 5 м). Нет возможности бурить тогда Договариваться с заинтересованными лицами! :hello:Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    и я про что- вы уперлись в правила, не понимая что есть и другие законы, например ГК, в частности ст. 209:
    попробуйте ее применить к СНТ как к юрлицу)
    ага, а при чем тут техническая возможность, разве о ней была речь? техническая и юридическая- не одно и тоже.
    Как вы думаете, если условно для присоединения вашего соседа необходимо проложить трассу через ваш участок, сосед и СО должны наплевать на ваши права собственника, пусть и методом горизонтального бурения, главное соблюсти правила тех присоединения?
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, бурите под дорогами ! Не нарушая прав владельца дорог. Сетевая ОБЯЗАНА урегулировать. Это правила. Техприсоединение осуществляется по правилам. На суде, в случае отказа на опосредованное (суд между заявителем и СО) заявитель прикладывает письменный ответ СНТ в котором: выполнить замену трансформатора, замену сечения проводов (обоснованное расчетами). С предложением выполнить данную работу СО. После производства данных работ СНТ даёт согласие СО на использование своих сетей на опосредованное. СО не желает выполнять данные работы, не урегулирует вопросы с заинтересованным собственником. Где же тут нарушение ГК? Есть уклонение СО от обязанностей определённых правилами. Урегулирования. По русски это означает: убедить, доплатить, пообещать, и тд. Но получить письменное согласие владельца (СНТ)
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так собственнику принадлежит не только поверхность- в данном случае дороги, но и все что под ними)
    обязана урегулировать это значит обратится к собственнику с вопросом о регулировании, а не делать все, вплоть до выкупа необходимых земель/опор и т. д.) Собственник может отказать и СО расторгнет на этом основании договор- невозможность исполнения.
    Вы не понимаете этого?
    Вы так же ушли от ответа, вы не против если бы копали под вашим участком? И если вы не хотите, как вас СО может заставить?)
    судья Заявителя с такими идеями в дурку отправит. Во первых если урегулирует СО с СНТ, то откель такое письмо у Заявителя, и суд спросит, если вы видели данный откровенный шантаж, какого приперлись, не в курсе что закон не допускает к принуждению отчуждения имущества/денег?
    Да СО с радостью сама суду такое письмо покажет, и суд встанет на сторону СО.
    Неужели вы думаете что можно шантажировать СО и в суде это прокатит, типа если СО отвалят на пару тройку лямов (или в вещном виде), то мы согласимся?
    и где в правилах есть такое что СО обязана для урегулирования исполнять любые прихоти третьих лиц?
    Понятие "неосновательное обогащение" вы не слышали?
    Если честно, то я все больше вас боюсь...
    вы нормально себя чувствуете? Это даже для вас уже перебор...
    Урегулирование - Упорядочение: восстановление ранее существовавшего порядка, положения или установление нового (напр., У. конфликта путем соглашения сторон). Мирное У.- заключение между воевавшими сторонами мирного договора.
    т. о. СО пишет собственнику- прошу разрешить прохождение трассы по вашим землям.
    Это и есть урегулирование, а не озолочение всяких сумасшедших, которые за сарай квартиру в кремле просят, а за землю в кукуево участок в деревеньке Барвиха.
    Отказался владелец- все, с СО взятки гладки, урегулировать пытались, вот бумаги, собственник отказался, и не один суд не пойдет на поводу у шантажистов и не принудить СО исполнять их фантазии...
  14. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    В городе Казань, УФАС находится в здании министерства финансов РТ, только вход с другого конца здания. Поэтому в холле охрана, турникеты, почту в ящик. А на рассмотрения, встречи и часы приёма, звонок в канцелярию, спускается барышня и ведёт за собой. На всех дверях электронные замки ну и ключи соответственно)
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вам отказали в приеме письма?
