1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу помощи, вопросы по кровле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Денис96, 30.06.16.
  1. Денис96
    Денис96
    Денис96
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
    Строю баньку 6х6 (не сам, а при помощи строительной КОНТОРЫ), каждый этап строительства проверял - по фундаменту все гуд, нет претензий, по срубу - просто отлично, но как очередь дошла до кровли появились претензии и вопросы. Помогите разрешить несколько вопросов:
    1. "Недотянули" изоспан А изнутри дома до края фронтона - это критично, можно ли изнутри дома прикрепить пленку? Или тут необходимо разбирать крышу?
    2. На мой взгляд, неправильно уложили пленку изоспан А у края крыши - она "торчит" из под контрообрешетки, соответственно, после монтажа лобовой доски пленка упрется прямо в неё! Смысла тогда от установки пленки нет, ведь, скопившаяся влага будет стекать прямо в лобовую доску. Поправьте, если я не прав. Может у кого есть опыт по переделке сего!
    Строю впервые, за ранее спасибо за Ваши ответы!
  2. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    Вот за такое руки отрубать надо.
    То, что не дотянули, плохо, надо дотягивать. И затяжки у вас хиленькие, на самом верху. Не работают они так как надо...
    Второй этаж обитаемый планируется ?
  3. Денис96
    Денис96
    Денис96
    Ддв спасибо за Ваш ответ.
    Да, второй этаж (мансардный) обитаемый, планирую утеплять, проживать планируем в домике только летом. Пленку строители уже дотягивают! А что такое "затяжки", не совсем понял?
  4. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    @Денис96,
    Я попытаюсь по простому объяснить, в терминах не силен. Вам обведенную доску на фото, надо отпускать ниже, примерно на полметра. А лучше еще пониже... Смысл этой доски, не дать разъехаться стропилам, она должна их стягивать. Это минимум, что надо сделать для укрепления кровли.
    Если смотреть на ваши фото, складывается впечатление, что вся крыша держится на маленьких выпилах в стропилах, которые опираются на нижнюю балку (обвел на втором фото). Я бы поставил подкосы (спросите у гугла, так сложно объяснить).
  5. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    Примерно так должно выглядеть. Картинка с яндекса. :)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Эта доска называется ригель.
  7. Денис96
    Денис96
    Денис96
    Да, по ригелю это Вы верно указали, буду говорить строителям, чтобы установили дополнительные доски (ригели) ниже существующих. Только я уже подразумеваю, какие будут "отмазки" со стороны строителей - они же прибиты гвоздями, ничего у вас не разойдется. В крайнем случае буду сам дорабатывать (моя безопасность:)
  8. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    @Денис96,
    Про безопасность абсолютно правильно. Строителям же все равно, большинству, могут пренебречь...
    У меня хорошо ребята крышу сделали на гараже, но я все равно усилил, поставив дополнительные жесткости в месте крепления автоматических ворот. При возможности сфотографирую это место.
  9. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Изоспан А - это Ветро-, влагозащитная паропроницаемая мембрана. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Область применения:
    - каркасные стены
    - стены с наружным утеплением
    - вентилируемые фасады
    На кровле его быть не должно!
    В Вашем случае минимум Изоспан АМ !
  10. Денис96
    Денис96
    Денис96
    Вот, засада, блин, может в курсе можно ли исправить это как-то изнутри? Или все-таки придется снимать (выкидывать ондулин), перекладывать вновь?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Немецкие коллеги (Дельта) предлагают такое решение, во вложении.
  12. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Хорошее решение. А-шку предварительно срезать и выкинуть.
  13. Денис96
    Денис96
    Денис96
    Спасибо за ответы! Буду переделывать!
