Мауэрлат на газобетон D500 можно ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 400kg, 30.06.16.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста возможен ли такой узел крепления мауэрлата?
    Стена из газоблоков шириной 300 мм -> армопояс -> ряд газоблоков -> мауэрлат.
    Укладываем, затем сверлим отверстия в армопоясе (через мауэрлат и блок), далее забивным анкером крепим шпильку и стягиваем.
    Основные вопросы:
    1. Не будет ли ряд газоблоков под мауэрлатом со временем разрушаться от воздействия крыши (колебания от ветра и т. д.)?
    2. Длина шпилек выходит 60 см. Нормально ли стягивть через такое расстояние? q1.png q2.png
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Дл/а/н/
    Проще страпильные ноги опереть на балки перекрытия и не надо лишний ряд блока гнать
  3. 400kg
    400kg
    400kg
    Крыша 4-скатная...
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    и чо? На армопояс опираете мауэрлат, на него балки и стропила. Стропила можно притянуть к балкам, получив затяжку. Зачем с бубном плясать?
  5. 400kg
    400kg
    400kg
    Смущает, что мауэрлат по определению служит опорой для стропил, а не для балок перекрытия. К тому же при этом свесы крыши начинают нависать на окна.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Дык положите тот лишний ряд блоков под армопояс
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Уважаемый @tetra2472, похоже Вы разбираетесь (?) в стропильных системах, но вот Ваш стиль подачи информации (пренебрежительный) странноват. Если человек спрашивает, то разъясните ему на примерах, по возможности рисунок или фото приложите.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Что Вы, нет. Я рядовой проектант (КЖ в основном). Есть заведомо надежные конструктивные решения по КД. В нестандартных ситуациях обращаюсь за консультацией к компетентным специалистам.
    Ничего не могу с собой поделать:)
    Собственно, я все изложил, пусть и не на высокосветском русском.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Надеюсь ТС разберётся. :hello:
  10. 400kg
    400kg
    400kg
    ТС разобрался, но на поставленные вопросы ответов пока нет :)
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    При этом увеличится высота потолка. @tetra2472, опять скажете - "и чё?"
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Либо специалисты ещё не заметили Вашу тему или они все на крышах. :hello:
    Попробуйте пригласить их к себе в тему.
    Где-то встречал такой вариант: отдельный армопояс для балок, отдельно для мауэрлата. Затраты возможно снизить тем, что армопояса можно делать тоньше, в U-блоках. Тогда и шпилька будет нормальной длины.
    Нежелательно.
    Мауэлат необязательно делать таким толстым. Хотя полной картины Вашей стропилки нет.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    И че? :) не нравятся высокие потолки - сделайте чистовой ниже. Подвесной или натяжной - без разницы. Зачем из мухи слона раздувать?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    эти потолки только для "понтов", многие мои знакомые уже жалеют о том, что сделали такие.
