1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Бетононабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 25091975, 30.06.16.
  1. 25091975
    Бетононабивные сваи
    Привет всем! Делаю пристроенный кирпичный гараж к жилому кирпичному дому. Дом на фундаменте с бетононаливными сваями с уширением глубиной 2 метра в диаметре 300 мм. Вопрос? Решил делать аналогичный фундамент для гаража сам. Дело дошло до заливки свай. Так вот, как делать гидроизоляцию свай с уширением? Как изолировать место уширения? Можно ли использовать раствор из ПГС и цемент, или обязательно щебень песок цемент? Или всё-же готовый раствор? Мне рекомендуют заливать сперва сваи, потом ленту. Дом заливали сразу сваи с лентой и полом с помощью вибратора. Обязательно ли сваи заливать с помощью вибратора? Жду Ваших поэтапных советов, спасибо
    P. S.
    Вес только кирпича 10 поддонов по 800 кг=8000 тонн. Гараж 8х4 в 3 стены. Крыша максимум 1000 тонна. 10 свай, читал нагрузка на 1 сваю 4200 тонн. Уширение обязательно?
  2. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ
    ПО УСТРОЙСТВУ КОРОТКИХ БУРОНАБИВНЫХ БЕТОННЫХ И БУТОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЙ
    ВСН-5-71/ если что текст есть в сети. прочесть внимательно - отдыхает от незнания и нежелания думать и дружить с карандашом и с здравой логикой. Экономия трех копеек может привести к неизвестным последствиям в будущем
    СЕРИЯ 3.501.1-124
    ПОЛЫЕ КРУГЛЫЕ СВАИ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ ДИАМЕТРОМ 0,4-3,0 м ИЗ ПРЕДНАПРЯЖЕННОГО И ОБЫЧНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ ОПОР МОСТОВ
    Материалы для проектирования
    Секции свай и свай-оболочек
    Закладные детали свай и свай-оболочек Интернет рулит:mad:
  3. 25091975
    Добрый день! Бооооольшое спасибо, мне всё ясно. Здесь ничего нет о гидроизоляции именно уширения. Пишут только про гидроизоляцию сваи, но не уширения. Мне что залезть в сваю и там конусно изолировать?
  4. 25091975
    Объясните какая цель в гидроизоляции? Для улучшения качества бетона, чтоб реакция протекала правильно? Тогда, здесь пишут если стенки сваи будут цеплятся о землю, то сопротивления против пучения повышаются? Так, что-же правильно? ОРНЕ.jpg Вообще под 10 тонн строения 10 свай, уширения обязательно, если пристройка к дому с фундаментом на сваях с уширением.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @25091975, вертикальная гидроизоляция не нужна, если вода и грунт неагрессивны к бетону и арматуре сваи и характеристики самого бетона позволяют (W и F) или исключается промерзание верхних частей свай (тёплый контур с положительной температурой).
    Уширение вероятно не нужно при нагрузке на сваю до 3тс. Нужна геология чтобы сказать сколько такая свая будет нести.
    Другое дело что при малой нагрузке на сваю без уширения её может пучением вытянуть вверх при сильнопучинистых грунтах (даже при глубине погружения 2м). Уширение тут будет плюсом, впрочем как и утепление контура. А может грунты непучинистые - тогда это лишнее. Да и в хороших тугопластичных глинистых грунтах или песках буровая свая и без уширения с таким диаметром может нести около 10тс при длине 2м.
    Вобщем к чему я веду: нужно какое-то описание грунтов хотя-бы.
    p. s. вообще не понимаю как кроме рулонной гидроизоляции можно гидроизолировать ствол буровой сваи...
  6. 25091975
    Спасибо, ясно. Вы подтвердили мои мысли. Думаю тему можно закрывать?
  7. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
  8. 25091975
    Гиодезию я делал. С чего взял что я не делал? Речь шла о гидроизоляции. Тебе тоже удачи
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    афигенский гараж
    монументально
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Гидрофобизирующими добавками.
    Если расширить тему, то пользуясь опытом Ракокоты, который ставил себе гараж-навес, то он заливал сваю в картонную гильзу, но дело однако в Канаде.
  11. 25091975
    Ребята что мне сваи бурили мотобуром мне сказали,-"Мы под такие гаражи бурим на 300, арматура 12, глубина 1-1,5 метра и никакой изоляции". Типо внутренняя стенка при связи с раствором лучше цепляется без изоляции, а если ещё и пучинистый грунт (как у меня), а земля суглинок или глина особо не теряет воду. В моем случае 10 свай по 2 метра на 300мм, армирование 12, вес материала не более 10 тонн. По их словам, если бы они мне лили фундамент то сваи бурили-бы 1-1.5 метра и не 10 штук а 8. У меня между сваями получилось по 1,5 метра. Если исходить из СНИП, то мои сваи без лента уже выдерживают 42 тонны.
