1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Правильно я понял справа швы не заполнены?
    а слева в комнате в паз.
    Можно фото побольше как смотрится?
    И почему не в одном тоне (допустим вся комната со швами?
  2. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Есть портал дизайнеров houz. Там много картинок. Только там надо смотреть стиль "кантри". Шале или фахверка у них нет и все в куче. Там много идей. Самый бюджетный способ - как ни странно - натуральные материалы. Обычный обрезной лес, гипсокартон, водоэмульсионка тикурилла джокер, лазурь или морилка. Вся имитация стоит дико дорого. Очень важно не идти на компромиссы. То есть если белать балки - то толстые и массивные. Не менее 150х150. Если имитация бруса - то широкая фасадная - 18-19 см шириной. Стандартная 14 см плохо выглядит.
    Покупаете балки, сушите немного. Совсем сырые плохо брашируются, волокна вихрятся. Брашируется железной щеткой на дрели, потом пластиковой шлифуются. Процесс недолгий. Потом морилочкой. Лак я не использую. Еще лучше если балки полопаются. А они полопаются.
    Иногда балки лучше шливануть ленточной шлифмашинкой перед брашировкой. Я купил дешевую за 3 к.
    У обрезного бруса встречаются насечки от пилорамной пилы. Они выделятся при морении. Иногда это круто выглядит, иногда не очень. Лучше шлифануть, чтобы часть осталась. Или вообще отшлифовать и только потом брашировать.
    Если камни - то прям здоровые булыжники с улицы. Я катаюсь по области на шашлыки и в багажник бросаю. Все это недорого.
    Если обои - то грубые стекло под покраску. Или простенькие с цветочками. Они хорошо контрастируют.
    Все окантовки - тоже грубые. Хорошо подходит строганная доска 140х20. Продают на лесобазе. Я их даже не обрабатываю. Сразу белинкой или морилкой. Очень важно сохранить один цвет. Я использую белинку 69 интерьер внутри. Белинку 69 экстерьер снаружи. В один слой. В два - будет совсем темный.
    Еще швы можно прятать канатами. Есть недорогие пеньковые. Они дешевые.
    Потолок под старину - обычная половая доска. Она выглядит интересно. Не надо боятся щелей и белой укрывистой краски. Она все равно сучки не укроет и будет очень интересно. Если хочется более аккуратно - гипсокартон или имитация бруса. На потолок пойдет и 14.
    Все делал первый раз и кривыми руками.
    Не надо боятся загонять саморезы и гвозди в доску. Можно зашпаклевать, можно оставить. В этом тоже свой шарм.
    Перекиньте фото - скажу как делал.
    Я выбирал как легче. Возиться тоже больно неохота. Стиль-то дом охотника и пастуха. А они миллиметры не выводили. Легкая кривизна и щели тоже шарм и натуральность придают.
    Еще люблю обычный бутовый красный кирпич. Он потресканный, грубый. Мне нравится. И никакой имитации. (под имитацией имею ввиду полипропиленовые балки, имитация кирпичиков и т. д.) имитация бруса - это нормальный материал. Я к тому, что оригинал лучше подделки.
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    На стенах - имитация бруса 18 фасадная. Светлое между досками - просто пыль. Все доски в один цвет. Окно не доделано. Оно полностью окантовано со всех сторон строганной доской 140х20. Вырезано лобзиком под финский стиль и покрашено в белый в контраст потолку. Скину потом фото окна. Углы - тоже строганная доска. Швы еще не закрыты. Там будут либо деревянные плинтуса, либо канаты. Подоконник - обычный деревянный. Сосна. Покрашен белой тикуриллой джокер. Потолок - без колеровки. Белый мат. Прямо из ведра. Стены чуть колерованы "жасмин". Типа молочного белого. Он более теплый.
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Окно в финале. Все края скрыты окантовкой. Она вырезана лобзиком, края зашлифованы. Все покрашено тикурилла джокер. Окантовка крепится на саморезы "в мясо". Саморезы зашпаклеваны шпаклевкой по дереву. На фото видны желтые пятна. По итогу эти места шкурятся и все деревяшки покрываются еще слоем белой тикуриллы
    Но надо смотреть по итогу с мелочами. А мелочи еще не доделаны.
  6. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Как там поживает офисный планктон, что удалось построить за этот период?
  8. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Дофига удалось построить. Но сейчас хаотично берусь за одно, потом за второе, третье, а до полного финала не довожу. Поэтому нет отчетов. Не люблю незавершенность. Собственно что сделал.
    - утеплено и покрашено крыльцо. Не застеклено.
    - сделан и покрашен навесной фасад из цсп на втором фронтоне. Не обшит итоговыми досками под фахверх.
    - сделаны монолитная столешница и фартук на кухне. Не доделаны ящики, не затерты швы
    - сделан потолок на кухне. не наклеены обои и не сделаны полы.
    - смонтировано все отопление. Не запущен, хоть и опрессован тп, потому что не положил плитку в ванной
    - сделана проводка в бойлерной.
    - почти доделал свесы крыши. Кончилась доска.
    - уложил и утеплил полы на террасе. Не застеклил и не утеплил саму террасу
    - отлита бетонная дорожка к дому
    Ну и еще много всего
    Отчетов будет сразу много, потому что все одновременно придет к финалу. Выкладывать по паре фото не хочу.
    По сути сейчас надо много денег на остекление и двери (около 80-90 тр).
    Начал отопсезон с цифры 12500 на счетчике. Посмотрим сколько нагорит. Пока опять конвекторы в деле.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Спасибо, еще раз убеждаюсь что я сам дом строить не буду.
    терпения вам и здоровья
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Очень мудрое решение)
  11. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Не у всех "я построил дом" значит оно и то же. У кого-то это всё собственными руками, у кого-то - номинальное участие, то есть только оплата расходов и принятие глобальных решений.
    На первое уходит ОЧЕНЬ много времени и немного меньше финансов, чем на второе. На второе - ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше времени, чем на первое, но побольше финансов
    Часто под этим определением и тех. надзор находится на оутсорсинге.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    ИМХО - я построил дом, это я взял пилу, мастерок, и т. п. и вкалывал на строительстве.
    Второе - я купил дом.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да какая разница, построил или купил? Главное результат.
  14. PashaR
    PashaR
    PashaR
    По мне - важен процесс. Как достигается результат, прекращается поступательное движение. Сразу заморачивается новый процесс.
    А разница в смысле слов.
  15. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Моё мнение такое же, но далеко не все так считают.
