1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 433
Как офисный планктон кривыми руками строил дом с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FreeR, 30.06.16.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Столько уже этих профильных тем начитал... Голова аж кружится. Вообще на хорошие вещи денег не жалею. Ну, да, Осмо не дешево. 5 литров в районе 9к рублей. Но в целом при гарантии качества - прижаться можно.
    Жаль нет у производителей готовых рецептов, мало роликов на Ютубе. Типа вот берем краску №5387, наносим на брашированную доску и вот что получается, а потом покрываем пропиткой №3548. Все это есть в наличии у дилеров.
    Что-то типа такого ролика. Опять же не реклама, а в качестве примера:
    Вот такие ролики откладываю пока.
  2. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Как проходить трубу камина? Особенно если камина пока нет и ставится он будет последним?
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Если сначала покрасить, а потом уже смонтировать, это будет незаметно практически.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @FreeR, @Yuraberg, Сорри, что лезу со своим мнением. Просто у меня в голове складывается именно такой вариант. Вагонку выбирала бы из лиственницы. Ширину взяла бы по минимуму учитывая, что везде громоздкий брус. По черновым доскам закрепила бы брусок 3 на 3 вдоль бруса и по середине. На него уже крепила бы вагонку гвоздиками. Краску взяла бы укрывную, но с сохранением фактуры дерева.
    Для балок.
    Из Тиккурилы мне понравилась вот эта. Колеруется по каталогу. Раскладка понравилась. Вам наверное ближе цвет Дуб.
  5. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Не факт. Если доска месячишко полежит в помещении... А если еще первым слоем краски до монтажа пройтись, да шипы-пазы покрасить... Нормально будет стоять. У меня на открытом крыльце для эксперименту прикреплена. Сначала наоборот влагу взяла и расперло ее. Я перемонтировал и все. Размер приняла и не шевелится.
    З. Ы. Извиняюсь за очепятки. На ноуте стала залипать клавиша "л" :(
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Потому что фигня это все.
    Какая у вас сосна? 120 видов существует. Возраст? Из какой части ствола? Как и чем обработана? Какой влажности? и т. д. и т. п.
    Для этого и необходимы пробные выкрасы своей доски.
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Это понятно. И я их сделаю. Но в целом технология и оттенок есть. Ясно же, что ангарская сосна не будет черного цвета покрашенная той же краской (маслом), что и кировская. Только кировская при этом получилась белая. :)
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну вот и пример нашелся
  9. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Собственно мнение я и узнаю :)
    Проблемы с деревянным потолком две:
    1. Он нравится мне, но не нравится жене.
    2. Спальня будет в стиле "прованс". Милые бумажные обои с цветочками, Светлый, почти белый ламинат. Кровать с балдахином. Мебелишка старинная (комод). И ЕЛЕ УГОВОРИЛ ЕЕ сделать потолок из имитации и покрыть укрывным белым. Говорит давай натяжной. Я говорю - какой натяжной, это ж ПРОВАНС, деревенский стиль. Твой натяжной тут будет как, извиняюсь, кондом вместо воздушного шарика.
    Поэтому в гостиной хотел другой технологией сделать. Мне канешн проще деревом. Бах, вжик и готово. До мулиметра можно не стрелять - дерево все стерпит. Чем кривее, тем красивее и атмосферней :)]
  10. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Как вариант ещё гипсокартон по черновой доске саморезами, на него фактуру из кальки и белой краской.
    Я за простые решения)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот такой столик из обрезков половой доски я сделал четыре года назад.
    Ножки брашированные, столешницу красил с вытиранием, а потом три слоя лака. Дорогое удовольствие, но всем гостям нравится. Стол делал в сад, в итоге жена забрала его домой.
  13. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Гипсокартон нельзя по доске монтировать - может потрескаться :(
  14. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ух, круто.
    Столы тоже делать буду на террасу и в гостиную-шале. Специально обрезки бруса под них отложил. Массивные будут. Ноги - 150х150. Столешницу надо придумать из чего. Столик-фикподнимешь будет)
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    отсекать проход и монтировать после, монтажники подскажут
