1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Для полков масло ЛаудеСауна или воск СаунаВАХА?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем fed180, 30.06.16.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Чем лучше обрабатывать полки.
    Есть Супи Лауде суоя. Масло. Если обрабатывать полки, надо намазать полки, натопить баню, и излишек стереть тряпкой в горячей бани.
    Есть Супи Сауна Ваха. Воск. Если обрабатывать полки, надо намазать полки, подождать, пока высохнет, и всё. Никакого гимороя с горячей баней.
    Я не делал ещё ни того, ни другого.
    Но по технологии нанесения мне больше нравится ВАХА.
    Кто чем пользовался?
    Некоторые наносят Лауде Суоя один раз, после высыхания наносят второй раз, затем разогревают баню, стирают тряпкой лишнее, далее, после остывания бани, наносят третий раз.
    Как ВЫ делаете, и чем. ВАХА или ЛАУДЕ.
    Если кто то делает нашими средствами, и говорит, что очень прекрасно, надо помнить, что Жигули тоже отличная машина, и все владельцы не нарадуются.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Скажу про другое, где ошибка. Абаш используется для сауны, чтобы не прижечь пятую точку.
    Если вы ориентируетесь на саунные температуры, то всякие пропитки абаши приведут к утрате эффекта неразргрева при высоких температурах.
    А если не пропитывать, то абаши напитается потом как губка. Куда не кинь - везде клин. Абаши - это маркетинговый развод населения.
    Нужна обычная доска несмоляных пород и ее обрабатывать не этой дорогущей мастикой, а льняным маслом. Втереть несколько раз и по ом сильно прогреть до полимеризации.
    Так что двойной развод и на абаш и на воск.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Лауде сойя, стоит уже 4 года, полет нормальный. Полки из липы, стали бронзовыми за это время, намеков на грибок или другие гадости нет. Супруга периодически моет финскими средствами для того, чтобы пот не оставался и не впитывался.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    А как вы обрабатывали полки? Я для примера намазал кусок доски липы ЛаудеСуоя. Так она через сутки ещё пачкается маслом. Что я неправильно сделал?
    Я поставил на полки липу.
    А абаш стоит в бани на работе, причём самый дорогой из абашей.
    Попу обжигает секунды 2-3.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто тут боится химии?
    Выписка из сертификата:
    Составы на основе полимерных дисперсии, синтетических смол, модифицирую щих и целевых добавок, минеральных наполнителей, пигментов. ПДКв. рл. 2-(2-Бутоксн) этокснэтанол-10мг/мЗ 3 ,2-этан-1,2-диол-10/5мг/мЗ, 2-меп>ксннрона11-1-ол-10мг/мЗ, бутила цетат-0, 1 чг/мЗ, iviei илиминотгано. 1-5мг/чЗ, пропап-2-ол-50/10мг/мЗ, эпихлоргидрин (хлорметил) оксирац)-2/1мг/мЗ, 2-м е I окси 11 ро на и -1 -ол-10 м 1 /м3, N, ГЧ-Бис (2-амнпоэтил)-1,2-этан-диамнн -0, Змг/.мЗ. Могут оказывать (пары/ аэрозоли) раздражающее действие на елнзнегме оболочки глаз и верхних дыхательных путей, кожу. Безопасны при правильном профессиональном использовании по назначению, соблюдении технологии работ, СИЗ но ГОСТ 12.4.011-87, ГОСТ 12.4.013-97 (специальиая защита глаз, рук, дыхательных путей). Токсичны для водных органнзмов. Работы проводить при отсутствии контингента не занятого в их осуществлении. Кон iроль видных кещес! к к воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов по показателям, указанным в паспортах безопасности па продукты (ПДК вр. з. ГН 2.2.5.1313-03, .ПДК в. а.-ГН 2.1.6.1338-03, ПДК в. в. ГН 2.1.5.1315-03). Готовые к эксплуатации покрытия, выполненные по технологии фирмы-изготовителя не являются источником выделения химических веществ в концентрациях превышающих допустимые количества.(ПДКв.а.формальдегид-0, Obir/мЗ, стирол-0,002мг/мЗ, метнлметакрнлат-О, 01мг/мЗ, фенол-0, ООЗмг/мЗ, бутил-этилацетаг-О,1мг/мЗ, этнлбснзол-0, 02мг/мЗ, а кролей н-0,0!мг/м3.) Область применения: отделочные декоративные составы для всех категории здании и сооружении в соответствии с их эксплуатационными и технологическими
    Льняное масло и карнаубский воск как-то ближе к телу. :aga:
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Значит я и моя семья скоро умрём, или в потеряем здоровье или ослепнем.
    На всякий случай я с вами прощаюсь. АМИНЬ
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте натуральную Ваху.
    А таких шутников я видел ни один раз. Хи-хи, ха-ха, а потом в один прекрасный момент их увозили на скорой с жутким приступом аллергии.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про доску и пачкается. Пачкается, потому как не выполняете третье требование Глеба Жеглова...
    Нужно обязательно полимеризовать высокой температурой.
    Про ту бо ву разводную ваху писать не буду, а про льняное масло...
    Берем, смазываем поверхность, обчзательно полимеризуем высокой температурой.
    Или феном строительным или ставим скховоздушную печь и качегарим до 120!)
  9. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @ZYBY, а льняное масло можно использовать из продуктового магазина?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  11. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Настоящее льняное масло трудно найти
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где где, но в Санкт-Петербурге грешно на это жаловаться. Например, "Огнебиозащита" продаёт натуральное хорошо очищенное льняное масло как через офис, так и через сеть магазинов.
  13. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Да, спасибо. Я наверное не совсем корректно написал, я имел в виду в ПРОДУКТОВЫХ магазинах.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ищите льняное масло Холодного отжима - продается в Ашане, аптеках...
  15. Xomchin
    Xomchin
    Xomchin
    Supi Laudesuoja - Супи Лаудесуоя для защиты полка
    Тип
    Парафиновое масло, защищающее поверхность от воздействия влаги и грязи.
    Область применения
    Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
    Объекты применения
    Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
