Замена кондиционера - вешать на старые трубы или тянуть новые и какой взять
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Andr0n, 30.06.16.
  1. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Сломался кондицонер Тошиба RAS24NKHD-E4, старый, на 22-м фреоне. Умерла плата управления. Ремонтировать нереально.
    Хотим поставить новый. Вся проводка спрятана внутри, дренаж сделан в канализацию. Сами трубы проходят за гипсокартоном, то есть можно разобрать часть стены и проложить новые трубы. Хотя, конечно, хотелось бы с этим не связываться.
    Вопросов два:
    1. Вешать новый кондиционер на существующую проводку или прокладывать новую? Как я понимаю, в любом случае электрику и дренаж можно задействовать старые?
    2. Какой мощности взять кондиционер? Гостиная совмещённая с кухней 35 м + прихожая примерно метров 6. Окна на северо-запад, Москва. Температуру устанавливаем на 23 градуса. 24-ки было явно много, да и шумная она очень.
    Смотрим в сторону MSZ-HJ35VA или MSZ-HJ50VA, хотя последний уже довольно дорогой получается. Либо брать китайца типа Hisense AS-18UR4SUADBG?
    И ещё, подскажите какого диаметра трубы в тошибе?
  2. mishanich
    mishanich
    mishanich
    Если! компресор не сгорел то трубу можно не менять только по фреону надо подбирать если тот был на 22 то и новый должен быть на 22!
  3. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Нам в итоге нашли непользованный внутренний блок от такой же тошибы, но без всяких наворотов типа плазмофильтров и остального, и подключили к имеющемуся компрессору. По цене вышло гораздо дешевле.
