Плита рёбрами вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NeD15, 30.06.16.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Неужели не у кого ни каких мыслей по этому поводу?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Завтра посмотрю:)
  3. Serkino
    Serkino
    Serkino
    А к другому спецу не пробовали для проверки обратиться по фундаменту? Все-таки вопрос недешевый
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вполне резонно.
    Я по СП 22.13330.2011 (прил. Б) принял подушку из гравелистого песка с коэф. пористости 0,55, глубина заложения 0 (хотя, на рисунке у Вас есть некое заглубление), ширина подошвы ленты(!) 0,3м. Получилось 38 кПа. Маловато.
    Почему лента со знаком (!) - потому что расчет был для ленты:), т. е. не учитывалась в работе защемленная плита, которая так же размажет существенную часть нагрузки на основание.
    Правда последнее смущает:
    Насколько это осуществимо? И имеет ли смысл, ибо подушка из ПГСа.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Забыл добавить, пригруз и некоторое заглубление действительно необходимы по причине, озвученной Вашим конструктором.
    Конструктор грамотный. Работать можно.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я правильно понял что посчитана была просто лента без учёта плиты а это не верный расчёт моего фундамента?
    На рисунке заглубления нет и в жизни не планировалось.
    Щебёнку втрамбовать можно конечно попытатся но есть-ли большой смысл в этом.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вы меня запутали.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нет. Прикидка конструктора верная. Давление под плитой и основной частью ребер не выйдет за рамки допустимого, а вот краевое давление под ребрами...
    Исходя из этого и делаю вывод о необходимости пригруза и некоторого заглубления, которое позволит увеличить расчетное сопротивление грунта до необходимого.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    не лезте в дебри:)
    Нанятый Вами конструктор грамотный. Пусть теперь он думает за Вас.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пришли расчёты, конструкция фундамента явно усилилась, появились заглубления в уже существующую подушку на 20см. + скошенные рёбра + рёбра стали шире на 10см.+ появились доп рёбра. Общая высота фундамента стала 60см. соответственно над нулём участка 40см.
    По сути получился УФП. Сложноват конечно в изготовлении но ничё, прорвёмся.
    Завтра на стройку с новыми силами и чертежами, ПГС уже заказал а пока сижу и думаю как проще воплотить в жизнь эти песочные призмы. Весь инет перерыл в поисках решения но единственное что нашёл это сделать насыпь и выкопать в ней рёбра. Оно конечно не плохо только куда потом девать 15 кубов ПГСа вынутых обратно из подушки, только если обратно в карьер сдать. :)] Не, нужен более аккуратный подход.
    Может кто-нибудь знает секретный метод? :faq::)]
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Полагаю, сперва сформировать насыпь под ребра, затем вынутым грунтом - под тело плиты. Однако могут трудности возникнуть.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Единственное что мне приходит в голову это как я и планировал сделать песочницы из АЦЛ, засыпать их, утрамбовать. Потом прокопать траншеи в подушке вокруг этих песочниц, снять опалубку из АЦЛ и срезать грани под нужным углом.
    Как-то так.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем доброго!
    Не стал ломать больше голову себе и окружающим, стал делать так как задумывал изначально.
    Привёз шифер, нарезал по 20см., поставил борта песочниц, закрепил их обрезками арматуры и стал засыпать ПГСом.
    20161016_173712.jpg 20161016_173603.jpg 20161016_173623.jpg 20161016_173533.jpg
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ребят, такой вопрос, т. к. рёбра придётся заглублять на 20см. а изначально я этого не планировал боюсь коммуникации я закопал не слишком глубоко. Сколько желательно расстояние от подошвы ребра до ПНД труб?
  15. DonDiego
    DonDiego
    DonDiego
    У меня была плита с ребрами вниз, насыпали вручную, сверху трамбовали виброплитой, с боков вручную, потом ровняли по ниткам и по новой. Где-то даже фотки есть
