Плита рёбрами вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NeD15, 30.06.16.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1467443328879.jpg @Владимир Таллин, спасибо, укрепили мои надежды, что сработает.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УБЕРИ 5 см БЕТОНА...:flag: Это всего лишь ПОЛ!
    и добавь 5 см ЭППС...под плиту. Будет надежнее...У меня на
    таком точно стоит дом в два этажа. Из ФИБО-блока.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Этих слов про лишние 5 см бетона я ждал от тебя:aga:, но остальных ребер кроме периметра планируется мало, то есть ещё всего одна по центру. :|: Часть несущих стоек в центре плиты не опираются на центральное ребро, а через нижнюю обвязку 50*150 на плиту, не хочется заниматься "мелкой моторикой" с "рёбрышками":)]
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    На страйплощадке пока простой. Сегодня объездил всю округу в поисках геоткани для дренажа лучшее что нашёл это "Геотекстиль PENTAIZOL GEO" отзывов о нём не нашёл, теперь думаю, взять его и не терять время или ехать в Москву за TyparSF27. Ещё со смотровыми колодцами оказалась проблема, самый дешёвый что нашёл 2900р. может заменить их канализационной оранжевой трубой? Как думаете?
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В эти выходные возобновил стройку. За 3 недели простоя дно котлована начало зарастать сорняками, такое ощущение что им пофигу где рости хоть в земле хоть в глине хоть в песке. :flag: Ну да ладно закрою дно геотканью под ней сгниют.)
    Начал заниматься дренажом. Траншеи вырыл ещё прошлый раз с уклоном к дренажному колодцу. К сожалению после замеров глубины получившейся траншеи выяснилось что сброс воды из колодца в придорожную канаву самотёком не получается не хватает глубины той самой придорожной канавы, придётся ставить в колодец дренажный насос. :(
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В выходные как на зло прошёл сильный ливень и половина дренажной траншеи в той половине куда уклон оказалась затоплена, выход в дренажный колодец ещё не пробивал. На утро после ливня в траншеи обнаружилась куча лягушек и даже ёжик, которого конечно спасли. :pioner:
    На фото видны гвозди, я их использовал в виде маяков когда рыл траншею проверяя уклон обычным пузырьковым уровнем (так как оптический временно пришлось вернуть хозяину). Теперь перепроверил опять вернувшимся ко мне оптическим, всё чётко. :)]
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Занялся пока укладкой дренажа в той половине которая сухая. С надеждой что пока занимаюсь одной половиной вторая высохнет, забегая в перёд скажу, фокус не удался, как только высохла траншея опять прошёл ливень и опять траншею затопило. :mad:
    И так. Постелил в траншею геоткань TyparSF27 (правда в магазине в наличие не было нужных мне 70м, пришлось взять 50м TyparSF27 и 20м аналога), подсыпал 10см щебёнки, поставил колодцы купленные по 900р (так и не понял чем они хуже колодцев по 3 000р, разве что в дорогих уже вырезаны входы для трубы, но как оказалось вход вырезается эл. лобзиком за одну мин и ещё колодцы поставил без дна так и не поняв его предназначение), положил трубы, ещё раз проверил уклон и присыпал трубы щебёнкой. В общем ничего сложного в укладке дренажа нет. :victory: Самое тяжёлое это копать щебёнку лопатой, :flag:эту работу лучше доверить работникам из южных стран, но только под контролем, особенно когда щебёнкой присыпается уложенная по уровню труба а то можно легко её сдвинуть и сбить уровень.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вот так вот провёл эти выходные, в следующие выходные надеюсь закончить с дренажом. :)
  9. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Совершенно непонятно зачем автор на ровном участке делает рёбра у плиты вниз. Если у плиты делают рёбра, то для того, чтобы поднять над уровнем земли. а тут не понятно.
    А у меня вот другой вопрос по плите в моем случае:
    сейсмоопасный участок.
    вершина горы
    прочный грунт (20 см плодородная почва, затем песок и камень)
    уклон (примерно 60 см на 5 метров)
    я себе так понимаю плиту:
    Так как уклон - необходимо делать рёбра у плиты, дабы поднять выше один конец.
    Так как гора - необходимо немного рёбра заглубить. Дабы не скатиться на плите как на саночках после теоретически возможного землетрясения
    Так как вершина горы - дренаж вокруг плиты не нужен - и так всё усвистит вниз
    Итак буду делать монолитную плиту 18 см \ на песчаной подушке 20 см лежащей на геотекстиле \ с двухрядным армированием д12 с шагом 20 \ с рёбрами 60 см высотой с дополнительным армированием \ с утеплением эппс 5 см (юг) под плитой и вокруг рёбер \ с гидроизоляцией двойным слоем полиэтилена (так как не понимаю какие ещё не содержащие битума есть гидроизоляции) \ с досыпкой "ванн" между ребрами песком \ и с заливкой в два этапа - рёбра, потом плита.
    Ну практически утеплённая плита (с тёплым полом) на утеплённой ленте, лежащая помимо ленты на грунте, т. к. между лентой будет отсыпка песком до верхних краёв.
    Что я планирую не так?
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Называется, сам спросил сам ответил.)
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Уклон у вас приличный, если дом в длину по склону будет 10м. то уклон получится 1.2м. я бы при таком раскладе задумался-бы о цокольном этаже. Можно ещё сделать просто плиту а в уровень вывести подушкой с заградительными буграми (точно не помню как это называется, тут на форуме есть про это темы). Дренаж можно сделать П-образный. Я планирую рёбра и плиту заливать за 1 раз иначе мне кажется проще по ленте ПК бросить. В остальном вроде всё правильно задумали.
  12. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Ну я не верно сказал. на самом деле у меня маленький домик для дачи, но круглогодичного проживания - 6 метров. Пол тёплый удобно, так как тепло халявное с солнечного коллектора. солнца много. Делать цоколь для такого больно дорого :( а рёбрами поднимать высокими тоже как-то не то... Эх буду думать дальше. может землю как срезать ступеньками
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    или о доме в уровнях.
    да. и делать ступенчатую ленту.
    или залить подбетонку до единого уровня, а по ней ленту постоянного сечения.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Освежу тему отчётами о проделанной за месяц работой. :)
    Дождавшись пока в перерывах между дождями высохнет вторая половина траншеи уложил до конца дренажную трубу начал засыпать щебёнкой и пробил вход в колодец.
    20160724_162918.jpg 20160724_162940.jpg 20160731_144814.jpg 20160731_145009.jpg 20160731_145025.jpg
    и тут опять прошёл ливень и устроил мне вот такую бяку :close:
    благо всё сползло на ткань.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всё почистил, поправил и продолжил засыпать до конца дренаж щебёнкой которой конечно не хватило, привезли ещё 3 куба.
    Завернул ткань, сшил степлером.
    Чтобы нормально закрыть колодцы ткани не хватило, поставил вот такие заплатки.
