Плита рёбрами вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NeD15, 30.06.16.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    электрическая, от красного маяка, 500Вт, на 2-м фото затесалась)
    с проводами намаялся на "летней кухне" - площадка, на которой она стоит на фото, потом сделал троллею, или как это приспособление назвать, в общем поставил вертикально доску с перекладиной до середины трамбуемой площадки, провод туда закидываю и прям красота) но вообще, рекомендую бензинку, кило на 80-90 хотя бы, если здоровье и финансы позволяют, я со своей спиной только эту малышку могу осилить, мне не напряжно лишних 10 проходов сделать, зато таскать ее куда проще, ну а "взрослая", конечно, бодрее сделает работу
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Понял, псб :)
    Слабенькая она.
    Смотрим так: (сила, кН)/(площадь платформы, м2)=(давление, кПа)
    100кПа=1кг/см2
    У этой плиты 5 / (0,38*0,38) = 34,6 кПа или 0,346 кг/см2
  3. Huff
    Huff
    Huff
    и это на максимуме, там 3 положения для дебалансов
    хотя ее старшая сестра, с вибратором на 900Вт не намного мощнее, площадь больше, в итоге удельная сила всего на 15% выше
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ура, мы победили-таки арматуру. :victory: :)]
    20170627_185224.jpg 20170627_185254.jpg 20170627_185339.jpg 20170627_185854.jpg
    Теперь по порядку
    Помощник пока меня не было прикрутил клюшки и лягушки, накосячил конечно чуток не везде выдержал нужный шаг да и кое где косовато поставил, эх, глаз да глаз за всеми нужен. :nono:
    Закончили армирование, к контору заземления приварили ленту, укутали трубы в чехлы и связали плиты крыльца и веранды с основной плитой стяжками из пластиковой арматуры.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Арматуры вы конечно похоронили ого-го, если сейчас уши заложите для стропов, то почти готовое перекрытие будет :)
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Начали кумекать над маяками. Маяки решил делать из профилей 27х28мм. Вариант привязать маяки к верхней сетки отмели сразу т. к. мало того что её уровень на всей площади гуляет в приделах 1см. так и ещё она нефига не стоит жёстко и гуляет когда по ней ходишь соответственно и маяки будут гулять вместе с ней при заливке, вариант втыкать арматуру в подушку и ставить маяки на неё мне тоже не понравился, решили делать так
    вот такие двойные крючки привязали к нижней сетке а под них подставки и чтоб наверняка верхнюю сетку тоже привязали к этим крючкам и уже с верху на крючки профиль. Получается довольно жёстко и нечего не гуляет. Пока это проба, как выставим все маяки можно будет уже более уверено сказать что технология годная. :|:
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно шпильки вбить в землю и уже к ним профили крепить. Про такое читал где-то на форуме тут
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В общем осталось выставить маяки и доделать опалубку крыльца и веранды и ступенек, проверить опалубку в целом, изготовить швабру ну и подготовиться к заливке в том числе и морально. :flag::)
    Заливка запланирована на следующий вторник, лиж-бы погода не подвела, дожди льют почти каждый день, причём без предупреждения. :mad:
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    По рассчитанному проекту арматуры должно было быть больше, это мы ещё урезали но в общем целом согласен, выглядит что арматуры дохрена. :) Соседи уже офигивают что это за технологии такие, что за конструкция такая зачем столько арматуры зачем арматура в полу зачем пенопласт по цоколю и под верандой и нафига вообще веранда отдельной плитой. Наверно если-бы я решил делать УШП у них-бы вообще взрыв мозга был. :)]
    Кстати, вид из соседского окна. :)
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Думал я над этим, не нравится мне арматура в земле.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Лазер с детектором есть? если есть, то вот еще совет
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да если-б всё, трава прёт и комары а на грядках как-то всё очень вяло с такой погодой.
    Странный у вас песок в песочнице похож на щебень. :faq:
    А вы не забыли подушку под отмостку продлить?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, можете по арматуре маяки сделать
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нет, такого добра нет, только оптический уровень смог добыть.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, я изначально хотел арматуру в виде мояков но вроде говорят по арматуре виброрейка прыгает а вообще это почти то-же самое что и профиль всё равно её надо на что-то опирать внутри плиты. Ну фото опоры из дощечек но дерево в бетоне это не есть хорошо.
