Плита рёбрами вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NeD15, 30.06.16.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Арматуры 700кг. d12, 2800кг. d10 и 600кг. d8. Но это я взял ещё арматуру на будующее в стены, для армопоясов и в монолитные участки перекрытия. Всё конечно сложно учесть и наверняка не хватит да и наверняка привезли меньше чем я заказывал, небуду-же я пересчитывать 600 прутков. Если что докуплю потом на местных рынках 6ти метровой.
    Бетона по расчётам получается 45кубов.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    По поводу маяков видел где-то в темах люди ставили П-образные маяки прямо на ЭППС по периметру. А внутри фундамента с шагом наверное метр - вертикальные выпуски из арматуры - стойки, на которые в процессе залива ставились более узкие П-образны профили, которые в процессе разравнивания рейкой протягивались и в конце снимались. Ширина полосы около 2,5 м. - по ширине рейки или правИла.
    Что это за профиля такие - не знаю, может и для гипса. Насколько они прочные - вопрос.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Насчёт П профилей на стойках из арматуры можно подумать удобно-ли это будет, не сильно устойчивая конструкция как мне кажется.
    А зачем П-образные маяки на ЭППС по периметру что-то я не очень понимаю. :faq:
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, если там доска опалубки стоит по наружнему периметру по всей высоте, то и защищать не надо. Просто бывает ЭППС в качестве опалубки, тогда верх логично защитить профилем при заливке.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну это уже явно перестраховка, чего с ЭППС случится если по нему ровнять. Вон сколько УШП заливают у которых опалубкой являются L-блоки и ничем их не защищают сверху.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ленятся...Многие меня послушали, и ставят металлический каркас
    сверху...(это мой строитель придумал, и у меня так сделал.)
    На оригинальных L-блоках ничего не надо делать.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Так надо или не надо? Что-то я не уловил мысль. :faq:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Желательно...Верхняя кромка целая останется после заливки. И по ней можно ровнять...
    плиту. Это дополнительные маяки.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А что во время заливки верхняя кромка ЭППСа может сильно пострадать?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если не приклеена защита снаружи, то может.
    Все зависит от работяг, которые принимают бетон.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну работягой буду сам и постараюсь следить за помощниками чтоб аккуратнее у краёв работали. :)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если что, то сразу закатывай в бетон...
    Плита одна, а помощников можно найти. :)]:)]:)]:aga:
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Прошедшие длинные выходные вышли не очень продуктивными, из 5 дней 2 дня я работал один а 1 день лил дождь.
    Начал с копания траншей под рёбра 20х40 как завещал конструкторский расчёт :)
    ПГС пошёл на поднятия песочниц которые прилично просели под виброплитой, между песочниц прокапывать пока не стал побоялся что песочницы могут обвалится когда будем их финишно ровнять виброплитой, хотя борта траншей оказались довольно крепкие если конечно не вставать на края. :no:
    Т. к. расчёты своей плиты делал так сказать задним числом :close: (изначально заглублять рёбра не планировал) то в 2х местах откопал трубы-чехлы для электро кабелей но я думаю ничего с ними не случится под весом плиты, надену на них потом чехлы всё-равно все трубы которые идут через плиту надо укутывать.
    Единственное переживаю что эти трубы могут ослабить угол плиты. Но заглубить их теперь это целая история. Подумав, решил добавить в этот угол немного армирования.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Затем освободились от своих дел помощники и работа пошла веселее. Разровняли досыпаный в песочницы ПГС пролили их водой и занялись несъёмной опалубкой из ЭППС. Срезали четверти у ЭППС по длинной стороне, ставили грибки, устанавливали листы по уровню и прикручивали их к деревянной опалубке на пару саморезов.
    20170507_125836.jpg 20170507_125830.jpg 20170507_125909.jpg 20170507_190739.jpg 20170509_144415.jpg 20170509_144521.jpg 20170509_144554.jpg
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    На трубу от скважены одели чехол из пластиковой трубы
    ЭППС резали циркуляркой с обычным диском по дереву, получается довольно быстро и аккуратно, пробовали лобзиком и ножовкой не особо удобно.
    А вот так получился угол с трубами.
    Затем полил дождь, на том работа и завершилась.
    В следующие выходные планируется самое интересное занятие во всей конструкции моего типа фундамента а именно формирование скошенных рёбер. :)
