Плита рёбрами вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NeD15, 30.06.16.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Плита рёбрами вниз
    Отдохнув 1.5 года от стройки бани, собрался с мыслями и силами и начал стройку дома.
    Долго размышлял над видом фундамента, очень хотелось цокольный этаж но эта хотелка отпала по фин. соображениям, вроде решил плиту но смущала малая высота цоколя, другие виды фундаментов особо не прильщали и тут вовремя подоспел совет от Rolandspb :hello: по плите рёбрами вниз, так и решил и занялся изучением темы. :um: Пока изучал форум поменялся проект дома с каркасного на ГБ. :aga: И вот, набравшись (ну я надеюсь) :|: багажа знаний взялся с божей помощью так сказать за практику.
    Исходные данные такие, дом из ГБ 1.5 этажа, примерно 10х12 сложной конфигурации, второй этаж мансарда. Крыша двускатная с выпусками на балкон и эркер, крыльцо и небольшая открытая веранда и всё это на плите рёбрами вниз. Короче гемороя понапридумывал себе будь здоров. :)]
    Строить буду сам с помощниками. Ну и соответственно критика и советы приветствуются. :hello:
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В проекте ещё могут быть незначительные изменения но в общем целом он утверждён.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Фундамент выглядит следующим образом.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И так, начнём.
    Септик решили делать из колец, 3+3+2 далее вывод в придорожную канаву. Пока копали под септик выяснили что у нас 20см. плодародка 40-50см. очень мелкий песок далее суспесь-суглинок. Участок вроде большой но как-то места под такой дом оказалось маловато поэтому септик еле влез между забором и домом.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сделал разметку и померил уровень площади застройки, оказалось площадка достаточно ровная. В зону застройки попала старая скважина, решено было её оставить. Бетонную подушку разбил а трубу потом обрежу и выведу в бок через плиту.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Приехал трактор и начали копать. Данный агрегат конечно не очень подходит для таких работ но тракторист парень умелый и справился не плохо. Нагрёб кучи земли, теперь это растащить по участку по моему сложнее чем дом построить. :ogo:
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Далее ручная работа по выравниванию площадки, песок оказался коварным чуть копнёшь и сразу дырка, пришлось укатывать вот такой шайтан-машинкой случайно завалявшейся у соседа в гараже. :aga: После выравнивания и выставления разметки выяснилось что немного завалили котлован, опять вызвали трактор.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Подровняв пириметр котлована до нужного метра от фундамента начали рыть по пириметру траншею под дренаж примерно 35×35, в одном месте наткнулись на груду камней но решили их не выкапывать впринципе они не особо мешаются. Дренаж планирую вывести в третий стояк септика из которого будет утекать в канаву.
    Сразу закопал чехол для ввода воды в виде чехла использововал ПНД 50. При закопке чехла наткнулся на свой косяк, не проследил за трактористом и он нагрёб здоровую кучу земли на пути траншеи под воду, пришлось раскидывать пол кучи.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В итоге за неделю закончали основные земельные работы сломав 1 лопату. На следующей неделе начну дренаж, сосед предлогает забрать у него за пол цены 50м дренажной 110 трубы в геоткане осталась от его стройки правда лежит она у него уже лет 8, вот думаю стоит-ли связываться.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я бы под саму плиту положил соответствующий утеплитель и сверху трубы ТП (по вкусу), тем самым получив черновой пол и СО. Помнится, Михаил Судоргин подобную таблеточку часто выписывал. Отмостку и цоколь, соответственно, утеплить, поскольку коренные грунты глинистые.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Это уже УШП получится а мы с УШП так и не нашли общего языка :)] хотя ВТ на этом настаивал. :hello:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Религия не позволяет? :ogo::flag:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попкорн закупил...буду наблюдать, как пройдет заливка.
    И засыпка песка под плиту.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Скорее фобии. ;)
  15. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    В процессе... Плита. И ребрами. И вниз)
