Сложить отопительную печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем unыy pechnik, 22.06.09.
  1. unыy pechnik
    unыy pechnik
    unыy pechnik
    Гость
    Добрый день, участники форума. Меня зовут Роман. Имею дачу 6х7 из газосиликатных блоков (2 комнаты метров по 20). Нужно сложить отопительную печь, изначально планировал сложить печь-камин Масютина, но прикинул, что такую площадь она отопить не сможет. Пришел к мысли сложить просто отопительную печь. В связи с этим некоторые вопросы:
    1. На такую площадь при встраивании в перегородку, какая печь нужна? (выбор из двух 51Х89Х238 или 51Х141Х238). Хотелось бы маленькую.
    2. По схеме топка у них с торца. Можно ли сделать топку не с торца, а сбоку.
    3. По книге для кладки требуется 355 штук кирпича, в т.ч. 110 огнеупорного.
    Огнеупорный - это шамотный? И в каких рядях он распологается. На схеме не показано.
    Заранее благодарю за ответ!
  2. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Добрый. Над зольником устанавливаем колосниковую решетку и начинаем выкладывать топку, футеруя ее шамотным кирпичом на ребро. Шамотный кирпич укладываем на раствор из шамотной глины и песка. Топочную дверцу крепим проволокой и стальной закладной пластиной толщиной 2,5 мм.
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А я сделал так
  4. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    на вопрос 2: если 51 ширина, да еще и по внешним размерам, то при расположении топки сбоку какого размера дрова будут закладываться в топку?
